在您的情况下,您需要将设备时钟和sysref信号连接到FPGA和8个AFE芯片。由于LMK04821时钟芯片最多只能输出7对时钟和sysref信号,您需要考虑其他解决方案。以下是一些建议:
1. 使用两个LMK04821时钟芯片:您可以使用两个LMK04821时钟芯片,每个芯片分别连接到4个AFE芯片和FPGA。这样,您可以为8个AFE芯片和FPGA提供所需的9对时钟和sysref信号。但是,这种方法可能会导致时钟和sysref信号的不同步。
2. 使用一个具有更多输出的时钟芯片:您可以寻找一个具有更多输出的时钟芯片,例如LMK04828,它具有8个时钟输出和8个sysref输出。这样,您可以为8个AFE芯片和FPGA提供所需的9对时钟和sysref信号。
3. 共用sysref信号:由于您的8个AFE芯片具有相同的工作模式和JESD204b配置,您可以考虑共用一个sysref信号。这样,您可以将sysref信号连接到FPGA,然后通过FPGA将sysref信号分发到各个AFE芯片。这种方法可以减少所需的sysref信号数量,但需要确保FPGA能够正确地分发sysref信号。
4. 自制时钟和sysref信号:如果以上方法都不可行,您可以考虑自制时钟和sysref信号。您可以使用一个高性能的时钟源(例如原子钟或GPS时钟)生成所需的时钟和sysref信号,然后将它们分配到FPGA和AFE芯片。这种方法需要较高的技术水平和成本,但可以提供更高的灵活性和可靠性。
总之,您需要根据您的具体需求和预算选择合适的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。
