ADC3583是一款高速模数转换器,支持多种数据输出模式,包括2-wire、1-wire和1/2-wire SLDVS。而Xilinx的ISERDESE2是一种串行数据接收器,支持4、6、8位宽的数据接收,或者通过级联实现10或14位的数据接收。要将ADC3583的数据采集到Xilinx FPGA中,可以采用以下步骤:
1. 选择合适的ADC3583数据输出模式:首先需要根据实际应用需求选择合适的ADC3583数据输出模式。例如,如果需要9位数据,可以选择2-wire模式;如果需要18位数据,可以选择1/2-wire SLDVS模式。
2. 将ADC3583的数据输出转换为ISERDESE2支持的位宽:由于ISERDESE2只支持4、6、8位宽的数据接收,因此需要将ADC3583的数据输出转换为ISERDESE2支持的位宽。这可以通过FPGA内部逻辑实现,例如,将9位数据拆分为两个4位数据,或者将18位数据拆分为两个8位数据。
3. 配置ISERDESE2:根据转换后的位宽,配置ISERDESE2的参数,使其能够正确接收转换后的数据。例如,如果将9位数据拆分为两个4位数据,可以配置两个ISERDESE2实例,分别接收这两个4位数据。
4. 将ISERDESE2的数据输出连接到FPGA内部逻辑:将ISERDESE2的数据输出连接到FPGA内部逻辑,以便进行后续处理。例如,可以将两个4位数据重新组合为一个9位数据,或者将两个8位数据重新组合为一个18位数据。
5. 编写FPGA代码:编写FPGA代码,实现上述步骤中的逻辑。可以使用VHDL或Verilog语言编写代码,实现数据转换、ISERDESE2配置和数据输出等功能。
6. 测试和验证:在FPGA开发板上进行测试和验证,确保ADC3583的数据能够正确采集到FPGA中,并进行后续处理。
通过以上步骤,可以实现ADC3583的数据采集到Xilinx FPGA中,并进行后续处理。需要注意的是,具体的实现方法可能因实际应用需求和FPGA资源限制而有所不同,需要根据具体情况进行调整。
