针对您提到的TSC2007接口4线电阻屏在触屏时偶尔出现PENIRQ一直产生中断的现象,可以尝试以下几种解决方法:
1. 检查硬件连接:确保触摸屏与主板之间的连接稳定,没有松动或接触不良的情况。同时检查电阻屏的四个角是否有损坏或接触不良。
2. 软件滤波:在驱动程序中添加软件滤波功能,以减少误触和抖动现象。例如,可以设置一个时间阈值,只有当触摸屏的坐标在一定时间内保持稳定时,才认为是一个有效的触摸事件。
3. 调整中断优先级:在Linux系统中,可以调整PENIRQ中断的优先级,使其优先级较低,以减少对其他中断的影响。
4. 检查驱动程序:检查驱动程序tsc2007.c,看是否有bug或需要优化的地方。可以尝试更新驱动程序到最新版本,或者在社区中寻找其他用户是否遇到过类似问题,以及他们的解决方案。
5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是触摸屏硬件本身存在故障。可以尝试更换一个新的触摸屏,看问题是否得到解决。
6. 系统资源占用:检查系统中是否有其他进程占用了大量资源,导致触摸屏驱动程序无法正常工作。可以尝试优化系统资源分配,或者重启系统以释放资源。
希望以上方法能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系硬件供应商或技术支持寻求进一步的帮助。
