TIwilliam hill官网
飘逸的D
12年用户 823经验值
DAC7811想要实现持续1us的100mA电流源,但DAC建立时间都有1us,如何解决?
  • 要给一个阻性(几十欧)元件施加一个20~80mA的电流,测量电压,计算出准确的阻值,由于功耗限制,电流只允许持续1us,本打算使用DAC+运放+晶体管实现电流源,但找了一圈,发现DAC的建立时间通常都在1us以上,再算上运放的建立时间,肯定>1us,请教该如何实现?
回帖(1)
李鸿洋
2024-11-28 18:05:11
为了实现持续1us的100mA电流源,可以考虑以下几种解决方案:
1. 使用高速DAC:
尽管大多数DAC的建立时间都在1us以上,但仍有一些高速DAC的建立时间可以达到1us或更短。可以尝试寻找这类高速DAC,以满足您的需求。
2. 使用FPGA或微控制器:
FPGA(现场可编程门阵列)和微控制器(如ARM Cortex-M系列)可以实现高速数字信号处理。您可以使用这些设备生成精确的时序控制信号,以实现1us的电流源。具体实现方法如下:
   a. 使用FPGA或微控制器生成一个1us的脉冲信号。
   b. 将脉冲信号输入到一个高速比较器(如ADCMP572)。
   c. 将比较器的输出连接到一个高速晶体管(如IRF540N)。
   d. 将晶体管的集电极连接到待测电阻,发射极连接到地。
   e. 通过调整FPGA或微控制器的输出电压,可以控制晶体管的导通时间,从而实现1us的100mA电流源。
3. 使用电流源芯片:
市面上有一些专用的电流源芯片,如ADN2897、ADN2898等,可以实现高速、精确的电流源。这些芯片的响应时间通常在100ns以下,可以满足您的需求。具体实现方法如下:
   a. 选择合适的电流源芯片,如ADN2897。
   b. 将芯片的输入端连接到一个参考电压(如1.25V)。
   c. 将芯片的输出端连接到待测电阻。
   d. 通过调整参考电压,可以控制输出电流,实现1us的100mA电流源。
4. 自制高速电流源:
如果您有一定的电子技术基础,可以尝试自制一个高速电流源。具体实现方法如下:
   a. 使用一个高速比较器(如ADCMP572)和一个高速晶体管(如IRF540N)。
   b. 将比较器的输入端连接到一个高速数字信号源(如FPGA或微控制器)。
   c. 将比较器的输出端连接到晶体管的基极。
   e. 通过调整数字信号源的输出电压,可以控制晶体管的导通时间,从而实现1us的100mA电流源。
总之,要实现持续1us的100mA电流源,可以考虑使用高速DAC、FPGA/微控制器、电流源芯片或自制高速电流源。具体选择哪种方案,需要根据您的实际需求和预算来决定。
