储能系统实时仿真
▍三相两级式储能系统模型
双级式储能并网系统结构较为复杂,但前、后级可分开控制。前级为采用半桥式双向升降压的 DC/DC直流变换器,采用直流母线电压外环,电流内环的双闭环控制;后级为采用三相全桥威廉希尔官方网站 的DC/AC逆变整流器,采用直接PQ控制。
整体储能额定功率50KW,通过并网换流器接到380V电网,运行模型。
储能DC/DC直流高压侧电压给定参考值为800V,有功设定值为0.8,0.5s变为-0.8,无功设定值为0.4,1.5s变为-0.4,观测网侧三相电压电流波形,观测直流侧电压Vdc波形,观测电池的SOC,电压电流波形。
如视频中可见,在储能控制和VSC控制启动后,Vdc在短时间内迅速控制到设定值;在 0.5s和 1.5s功率设定值变化后,系统也能快速跟随变化。
▍控制器模型
左侧区域是控制信号的数据下发和接收来自FPGA板卡的工况信号,右侧区域是将占空比信号传输给FPGA板卡和进行观测信号的上传。
由于电池仿真相较于电力电子仿真步长较大,所以将电池模型放在CPU中。
▍FPGA模型
FPGA模型中,上侧区域为主威廉希尔官方网站 拓扑。主威廉希尔官方网站 拓扑与离线一致,电池通过可控电压源进行替代。通过FPGA Coder将CPU传输的占空比信号生成PWM。
在顶层系统中,有UI Control和Scope两个与上位机交互的模块,每个模块中可以设置对应通道的名称。
▍储能系统实时仿真
打开保存好的Veristand Demo项目,打开其中的Project文件,等待NI VeriStand软件启动。
Project文件会保存人机交互界面的设置。切换到主界面,打开Configue控制界面。可以看到,在EasyGo Vs中载入了我们的储能系统的FPGA模型,在Simulation Models中载入了我们由CPU模型编译得出的so文件。
将CPU模型和FPGA模型中需要交互的信号进行配对,保存系统配置,运行模型。调整直流侧电压设定值为800V,有功功率设定值为0.8,无功功率设定值为0.4,启动控制。
如视频中可以看到,Vdc PQ很快调整到设定值。调节Vdc设定值,系统也能快速反应。
任意调节有功无功的设定值,可以实时观测到波形变化。同时,也会显示电池的充放电状况和电压电流的大小。
