TIwilliam hill官网
caosurround
12年用户 905经验值
DS90UB933和DS90UB934如何实现数据兼容?
  • 后视镜项目,摄像头端933用的并口是0-7位,屏端934用的并口是2-9位,想请问一下,软件是否可以调整,使其达到兼容。谢谢
回帖(2)
李勇进
2024-12-5 09:38:04
您好,通常在威廉希尔官方网站 设计中,如果采用8 bit,那么933 使用高8bit或者低8bit,同样,934那边也是高8bit或低8bit来对应。
切克切克闹
2024-12-5 10:21:12
DS90UB933和DS90UB934是德州仪器(Texas Instruments)生产的车用摄像头接口芯片。它们分别用于摄像头端和显示屏端,以实现视频信号的传输和显示。在您的后视镜项目中,摄像头端使用的是DS90UB933,而屏端使用的是DS90UB934。您提到摄像头端的并口是0-7位,而屏端的并口是2-9位,希望了解软件是否可以调整以实现数据兼容。
首先,我们需要了解DS90UB933和DS90UB934的基本功能和特点。DS90UB933是一款车用摄像头接口芯片,主要用于摄像头端,负责将摄像头捕获的视频信号进行处理和传输。DS90UB934则是一款车用显示屏接口芯片,主要用于显示屏端,负责接收来自摄像头端的视频信号并将其显示在屏幕上。
在您的项目中,摄像头端的并口是0-7位,而屏端的并口是2-9位。这意味着摄像头端传输的视频信号需要经过调整才能在屏端正确显示。为了实现数据兼容,您可以尝试以下几种方法:
1. 硬件调整:您可以考虑在摄像头端和屏端之间添加一个硬件接口,用于调整并口信号。这个接口可以是一个简单的并行转串行(P2S)或串行转并行(S2P)芯片,也可以是一个更复杂的FPGA或ASIC。通过硬件调整,您可以将摄像头端的0-7位信号转换为屏端所需的2-9位信号。
2. 软件调整:在某些情况下,您可以通过软件调整来实现数据兼容。这通常需要在摄像头端和屏端的驱动程序中添加一些代码,用于调整并口信号。例如,您可以在摄像头端的驱动程序中添加一个函数,用于将0-7位信号转换为2-9位信号。然后,在屏端的驱动程序中添加一个函数,用于将2-9位信号转换回0-7位信号。这样,您就可以在软件层面实现数据兼容。
3. 固件调整:另一种方法是通过固件调整来实现数据兼容。您可以在DS90UB933和DS90UB934的固件中添加一些代码,用于调整并口信号。这通常需要对德州仪器提供的固件进行修改,以满足您的项目需求。请注意,这种方法可能需要一定的硬件知识和编程技能。
总之,通过硬件、软件或固件调整,您可以实现DS90UB933和DS90UB934之间的数据兼容。具体选择哪种方法取决于您的项目需求和技能水平。建议您在实施之前与德州仪器的技术支持团队进行沟通,以获取更多关于DS90UB933和DS90UB934的技术细节和建议。
