电源技术william hill官网
jf_87874204
3年用户 4经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
运放一上电,输出端就有+18V电压输出,然后缓慢将为0
运放一上电,输出端就有+18V电压输出,然后缓慢将为0,请问这是怎么回事?怎么让运放一上电输出就为0?屏幕截图 2024-12-07 162503.png
回帖(2)
王平
2024-12-9 09:45:49
运放(运算放大器)在上电时输出端出现+18V电压,然后缓慢降为0的情况可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能导致运放输出电压波动。请检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在运放的工作范围内。
2. 运放内部威廉希尔官方网站 问题:运放内部可能存在故障或损坏,导致输出电压异常。可以尝试更换一个新的运放,看问题是否得到解决。
3. 输入端接地不良:如果运放的输入端接地不良,可能导致输出电压异常。请检查输入端的接地情况,并确保接地良好。
4. 反馈回路问题:运放的反馈回路可能存在问题,导致输出电压异常。请检查反馈回路的连接和元件,确保它们正常工作。
要让运放一上电输出就为0,可以尝试以下方法:
1. 确保电源电压稳定,并在运放的工作范围内。
2. 检查运放内部威廉希尔官方网站 ,确保没有故障或损坏。如有需要,更换新的运放。
3. 确保输入端接地良好,避免输出电压异常。
4. 检查反馈回路,确保其正常工作。如果需要,可以调整反馈回路的元件参数,使输出电压在上电时为0。
5. 在运放上电前,可以将输出端通过一个电阻连接到地,以确保输出电压在上电时为0。然后,在运放上电后,再将电阻断开,使运放正常工作。
metellan8
2024-12-15 14:21:45
O1至O3正输入为直耦,上电后请先测量O3+输入端。若其为0或远低于+18V,说明O3已损坏。
