TXB0102 是一个双通道的双向电平转换器,它可以在不同电压级别的数字信号之间进行转换。根据您的描述,您想要实现 MCU 和无线模块之间的串口通信,其中 MCU 的 TXD 输出为 1.8V,无线模块的 RXD 输入为 3.3V,以及 MCU 的 RXD 输入为 1.8V,无线模块的 TXD 输出为 3.3V。
在这种情况下,使用 TXB0102 是合适的,因为它可以处理不同电压级别的信号转换。具体来说,您可以将 TXB0102 的一个通道用于将 MCU 的 1.8V TXD 信号转换为 3.3V,以驱动无线模块的 RXD 输入。同时,另一个通道可以将无线模块的 3.3V TXD 信号转换为 1.8V,以驱动 MCU 的 RXD 输入。
以下是连接方式的简要说明:
1. 将 MCU 的 TXD 连接到 TXB0102 的 A 输入(A_IN)。
2. 将 TXB0102 的 A 输出(A_OUT)连接到无线模块的 RXD。
3. 将无线模块的 TXD 连接到 TXB0102 的 B 输入(B_IN)。
4. 将 TXB0102 的 B 输出(B_OUT)连接到 MCU 的 RXD。
确保在连接时注意电源和地线的正确连接,以及 TXB0102 的 VCCA 和 VCCB 引脚分别连接到相应的电压级别(1.8V 和 3.3V)。
波特率设置为 115200 是可以的,只要 MCU 和无线模块都能支持这个波特率。在使用 TXB0102 进行电平转换时,波特率不会受到影响,因为电平转换器只改变信号的电压级别,而不改变信号的速率。
以下是连接方式的简要说明:
