TIwilliam hill官网
孙成红
7年用户 1426经验值
SN74LVC1G175DBVR来控制输出电源+5.0Vout,FR_GND接地+5.0Vout没有输出,是什么原因导致的?
  • 各位老师:附件的威廉希尔官方网站 使用是施密特触发器SN74LVC1G175DBVR来控制输出电源+5.0Vout,供电是+5.0V,按照设计一上电会有+5.0Vout输出,然后FR_GND接地+5.0Vout输出没有,但是现在实测的效果是+5.0Vout始终输出,请问这是什么原因导致的,怎么解决,谢谢?
回帖(2)
李铭冠
2024-12-10 14:56:19
SN74LVC1G175DBVR的D管脚是输入管脚,Q管脚是输出管脚。您是+5.0V是供电电压,而+5.0Vout是输出电压。
假如D和Q管脚是正确接线的,但是CLK需要一个上升沿才能输出,在SN74LVC1G175DBVR供电稳定之后,才能检测CLK管脚输入的上升沿,目前威廉希尔官方网站 是SN74LVC1G175DBVR供电和上升沿同时给的,不能保证每次芯片上电都能检查到clk的上升沿。
郑成枝
2024-12-10 18:12:03
根据您提供的信息,您使用的是施密特触发器SN74LVC1G175DBVR来控制输出电源+5.0Vout。您提到的问题是在FR_GND接地后,+5.0Vout输出没有变化。以下是一些可能导致这个问题的原因和解决方案:
1. 检查威廉希尔官方网站 连接:首先,请确保威廉希尔官方网站 连接正确,特别是FR_GND和+5.0Vout之间的连接。如果连接不正确,可能会导致输出电压没有变化。
2. 检查施密特触发器的输入信号:施密特触发器的输入信号可能没有正确地从高电平变为低电平,导致输出电压没有变化。请检查输入信号的电平变化是否符合预期。
3. 检查施密特触发器的供电:请确保施密特触发器的供电电压稳定在+5.0V。如果供电电压不稳定或不足,可能会导致输出电压没有变化。
4. 检查施密特触发器的引脚配置:请检查施密特触发器的引脚配置是否正确。如果引脚配置错误,可能会导致输出电压没有变化。
5. 检查负载:请检查连接到+5.0Vout的负载是否过大或过小。过大的负载可能会导致输出电压降低,而过小的负载可能会导致输出电压升高。
6. 更换施密特触发器:如果以上检查都没有问题,可能是施密特触发器本身存在问题。您可以尝试更换一个施密特触发器,看看问题是否得到解决。
通过以上步骤,您应该能够找到导致+5.0Vout输出没有变化的原因,并采取相应的解决方案。希望这些信息对您有所帮助!
