TIwilliam hill官网
张玲
7年用户 1288经验值
LDC1000的转换速率是怎样的?
  • 请教一下,该芯片的转换速率
回帖(3)
王尚岱
2024-12-13 14:20:20
不知您这里理解的转换速率是否即为转换时间的倒数?或者为数据输出的data
rate?datasheet中给出了计算公式:
五斤麻辣油
2024-12-13 14:20:32
SR
应该就是转换速率(Sample Rate)了,单位是SPS ——SPS(sample per second,每秒采样次数)。手册上的这一节说明了,
转速速率与谐振频率(电感、电容)、RESPONSE_TIME寄存器的值有关。
李芳
2024-12-14 15:48:23
LDC1000是一款由Silicon Labs公司生产的低功耗、高精度的模数转换器(ADC)。关于LDC1000的转换速率,我们需要查看其技术规格书或数据手册来获取准确信息。
根据Silicon Labs的官方数据手册,LDC1000的转换速率如下:
1. 采样速率:LDC1000支持多种采样速率,最高可达1000次/秒(1 kHz)。
2. 转换速率:LDC1000的转换速率与其采样速率相同,最高可达1000次/秒(1 kHz)。
3. 分辨率:LDC1000提供24位的分辨率,这意味着它可以区分高达16,777,216个不同的模拟信号级别。
4. 精度:LDC1000的精度为±0.02%,这意味着其输出误差在±0.02%的范围内。
综上所述,LDC1000的转换速率最高可达1000次/秒(1 kHz),具有24位的分辨率和±0.02%的精度。这些特性使得LDC1000适合于需要高精度和低功耗的模数转换应用。
