HDI技术通过 增加盲埋孔来实现高密度布局 ,适用于高端服务器、智能手机、多功能POS机和安防摄像机等领域。通讯和计算机行业对HDI线路板需求较高,推动了科技的进步。目前,HDI板在国内市场的前景十分乐观。
然而,HDI技术属于特殊工艺,成本较高,对制造商的生产能力要求严格。没有先进的设备和技术人员支持,难以保证高多层、多阶HDI板的质量。此外,HDI技术还面临材料选择、制造工艺复杂度和质量控制等挑战,这些因素直接影响HDI板的性能和可靠性。
为了应对这些挑战,制造商需要不断投入研发,提升技术水平,并加强与供应商的合作,确保原材料质量。同时,还需要培养高素质的技术人才,以满足生产需求。只有这样,才能在激烈的市场竞争中保持优势,为客户提供高质量的产品和服务。
希望本文内容能帮助大家更好地理解HDI技术的重要性及如何克服相关难题,提高产品质量和生产效率。欢迎大家在评论区留言交流!
盲埋孔的难度系数随着盲埋孔阶数和层压次数的增加而提升。下图盲埋孔板的制作难度系数表,仅供参考。
1、上表中的难度系数基于相同层次和材料、无盲埋孔的普通板的难度提升值;
2、盲埋孔板的制作难度系数=盲孔阶数难度系数+层压次数难度系数;
3、若同时存在激光钻盲孔和机械钻盲孔,其制作难度系数=激光钻盲孔难度系数+机械钻盲孔难度系数;
4、若树脂塞孔的通孔需做成“Via-in-PAD”设计,需额外 增加15% 的难度系数;
5、若存在小于0.10mm的薄芯板电镀,每张芯板需额外 增加5% 的难度系数。
对于采用激光打孔的板件,建议使用1080PP片进行压合以确保良好的粘合效果。
① 推荐使用1/3 Oz(盎司)的铜箔;
② 在完成铣边工序后,应增加棕化处理步骤,厚度控制在7-8微米。特别注意,需以正常速度通过棕化工序两次,以保证表面质量。
① 计算总层数时必须考虑残铜率的影响;
② 对于内层铜厚为2oz且包含电镀盲埋孔的设计,在开1oz芯板并电镀至2oz的过程中,实际增厚了1oz。因此,在预估最终成品厚度时,需要额外计入这1oz的增量,否则可能导致成品过厚。
① 根据盲埋孔的具体结构来决定最适合的叠层方式;
② 机械钻孔通常适用于堆叠法;而激光钻孔则更适合采用增层法进行加工。
一般情况下,堆叠法适用于机械钻孔的一阶盲孔板,而增层法则适用于激光钻孔的盲埋孔板。具体采用哪种方法进行压合,需根据盲埋孔的结构来决定。对于八层或十层以上的多层板,有时需要结合使用堆叠法和增层法来完成压合,以确保最佳效果。
所有制作和设计均不得超出《工艺制成能力规范》的规定。当 内层孔到铜的距离小于0.2毫米 ,并且需要经过两次或以上的压合时,应出具评审单提交给研发部进行评审。
适用条件: 板厚 ≤ 0.3mm、孔径 ≤ 0.2mm;
方法: 在上述条件下,可采用半固化片进行填胶塞孔。
介质层与孔径比例: 需满足 ≤ 0.8:1;
适用情况: 适用于激光钻盲孔时的电镀填孔需求;
介质厚度限制: 介质厚度不得超过0.12mm;
推荐介质厚度: 建议选用1080型(0.076mm)半固化片;
特殊需求: 若设计要求使用2116型(0.12mm)半固化片,则需提交工艺部门进行评审。
适用条件: 盲埋孔板厚 ≥ 0.4mm、孔径大于0.2mm;
方法: 选择树脂塞孔工艺。
以下是盲埋孔压合填胶塞孔能力界定和 树脂塞孔选用标准 。
基本公式: 半固化片理论可填胶厚度 ≥ 盲埋孔板理论需填胶厚度;
不满足条件时: 必须采用树脂塞孔工艺填充盲埋孔;
满足条件时: 可以采用半固化片压合填胶的方法填充盲埋孔。
具体计算公式:
半固化片理论可填胶厚度 = 所有PP全铜时压合后的介质厚度 – 玻璃布厚 – 0.005mm * 2;
盲埋孔板理论需填胶厚度 = 铜厚填胶厚度A + 铜厚填胶厚度B + 盲孔填胶厚度A * 1.2 + 盲孔填胶厚度B * 1.2。
1、填胶PP两边均有内层铜或盲孔层的,才分成A、B两种数据;
2、公式中“0.005mm”为压合后PP上玻璃布和内层铜之间的奶油层厚度;
3、因存在流胶现象,公式中“1.2”为保险系数,保证 填胶高度达100% ;
4、铜厚填胶厚度 = 内层铜厚 *(1 - 残铜率);
5、盲孔填胶厚度 = 3.1416 *(孔径/2)2 * 盲孔层板厚 * 孔数 /(PNL长 * PNL宽);
6、盲孔层板厚指盲孔层板的总厚度,包括 各层铜厚度 ;
7、填胶后介质厚 = 设计PP厚度 - 盲孔板总填胶厚度;
8、玻璃布厚度数据如下表。
这里推荐一款辅助生产的工艺软件:华秋DFM,使用其“ 一键DFM分析 ”功能,可以快速检查设计文件存在的工艺缺陷,提前预防生产品质问题的出现,提升生产品质良率,华秋DFM能够让设计与生产工艺并行,在生产前发现设计的不足之处。欢迎下载体验!
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 600万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 29大项,100+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 14大项,800+细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.obk20.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集
