SL4008B的典型应用支持5V至40V的输入电压范围通过扩展输入供电还可以支持100V以上的输入电压范围满足多种应用场景的需求。其采用固定频率的PWM脉冲宽度调制控制方式并在轻载条件下自动降频以提高转换效率。这种高效的PWM控制技术使得SL4008B的转换效率可高达97%有效减少了能量损耗提升了系统性能。
在功能方面SL4008B内置了高精度误差放大器、振荡器以及频率补偿
威廉希尔官方网站
这些内置功能大大简化了外围设计降低了系统的复杂性。此外芯片还内置了过流保护、EN脚关断功能以及过温保护威廉希尔官方网站
这些保护机制确保了
电源和负载的安全提高了系统的可靠性。
芯片的工作频率可通过外接电阻进行调节这一特点使得SL4008B可以根据不同的应用需求来设置系统工作频率从而优化了系统的性能。同时内置的软启动威廉希尔官方网站
减少了启动时的电流冲击进一步提高了系统的稳定性。
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V输入电
压范围。通过扩展输入供电也可以支持
100V 以上的输入电压范围。
芯片采用固定频率的 PWM 控制方
式并在轻载条件下自动降频提高转换效
率。
芯片内置高精度误差放大器振荡器
以及频率补偿威廉希尔官方网站
简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调
节方便根据不同应用设置系统工作频率。
SL4008B 内部集成了软启动以及过
靠性。
SL4008B 采用 SOP8 封装。
特点
 宽输入电压范围5V~100V
 高效率可高达 97%
 固定工作频率频率可外接电阻设置
 EN 脚关断功能
 FB 采样电压1V
 内置频率补偿
 内置软启动
 内置过温保护
 内置限流功能
 SOP8 封装
应用
 EPC/笔记本车载适配器
 升压、升降压转换
 手持设备供电
