芯片求购|供应发布区
xywdxwyxw
3年用户 201经验值
擅长:LCD驱动IC 触摸IC
[供应]
段码屏显IC芯片VK1625VA屏段码驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
产品年份:新年份
产品简介:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z142+323
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为64x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
       DICE
       COG
应用领域
• 计数器
• 家用电器
• 仪器表盘
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg4com 143 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg4com 183 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg4com 183 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg4com 223 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 324 323 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!
