迪仕科技VCP1612和VCP1615是两款高精度的线性位置传感器磁栅芯片,种能够依据磁场强度改变输出电压的传感器,通常由两个正交方向上的磁性标尺构成。当磁栅尺与磁头(通常内置于磁栅芯片中)相对移动时,磁头会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号。这个电信号随后被磁栅芯片内的信号处理器分析,以计算出被测量目标的位移和运动方向。它们都采用了各向异性磁阻(AMR)技术。以下是关于这两款传感器的详细介绍:
一、技术特点
- AMR技术 :VCP1612和VCP1615都采用了AMR技术,这种技术相比于传统的霍尔传感器,具有更高的分辨率和测量精度。AMR传感器对磁场的变化非常敏感,能够精确地测量磁场的微小变化,并将其转化为电信号输出。
- 高精度 :这两款传感器的准确度可达5~10um,能够满足高精度测量的需求。它们可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器自身跨越1个或多个磁极,从而消除由于磁极不完美而引入的位置误差,进一步提高测量精度。
- 大测量间隙 :VCP1612和VCP1615具有大的测量间隙,能够容忍传感器与磁铁之间间距较大的变化。这使得它们在安装和测试过程中更加简单方便,同时也能够实现高精度无接触式测量。
- 环境容忍度大 :这两款传感器可以在油污、灰尘和高温等恶劣环境下工作,包括高至150℃的温度等恶劣的使用环境。这使得它们在各种工业应用场合中具有优秀的可靠性和精确度。
- DFN封装 :VCP1612和VCP1615都采用了DFN封装形式,这种封装形式易于大规模地自动化贴片,提高了生产效率。同时,封装体一侧的磁敏单元也减少了对芯片安装间距的限制要求,使应用系统的结构设计更加灵活。
二、应用领域
- 机器人 :这两款传感器在机器人领域有着广泛的应用,如机器人手臂的运动行程精准控制等。通过精确测量机器人的位置和运动轨迹,可以实现机器人的高精度控制和定位。
- 机床行业 :在机床行业中,VCP1612和VCP1615可以用于大型机床、回转台的运动控制等。它们能够精确测量机床的运动位置和速度,从而实现机床的高精度加工和自动化控制。
- 工业控制 :这两款传感器还可以应用于工业控制领域,如工程机械、电梯、注塑机等设备的线性位置测量。通过精确测量设备的运动位置和速度,可以实现设备的精密控制和自动化生产。
- 医疗领域 :在医疗领域中,VCP1612和VCP1615也有着广泛的应用前景。例如,它们可以用于注射泵、假肢控制以及医疗设备控制等场合,为医疗设备的精确控制和定位提供有力支持。
三、产品型号差异
虽然VCP1612和VCP1615在技术上有很多相似之处,但它们也有一些差异。主要区别在于它们适用的磁极间距不同:VCP1612适用于磁极间距为2mm的场合,而VCP1615则适用于磁极间距为5.0mm的场合。这使得这两款传感器在不同的应用场合中具有更好的适应性和灵活性。
综上所述,VCP1612和VCP1615是两款高精度的线性位置传感器,具有AMR技术、高精度、大测量间隙、环境容忍度大以及DFN封装等特点。它们在机器人、机床行业、工业控制和医疗领域等领域中有着广泛的应用前景。
四、替代方案
当芯片沿磁栅长度方向移动时,由于AMR元件的排布方式与磁极宽度相匹配,位移引起的磁场变化会使传感器内部的惠斯通电桥输出两路彼此正交的弦波信号。这两路信号的周期为一个磁极宽度位移量,通过对这两路弦波信号进行解码,可以精确测量传感器与磁栅之间的相对位移。精度可以高达5-10μm。
其中VCP1612可以pin2pin替代KMXP2000,配合2mm间距磁栅使用。VCP1615可以pin2pin替代KMXP5000,配合2mm间距磁栅使用。
