TIwilliam hill官网
ytrwv
9年用户 941经验值
擅长:EMC/EMI设计
使用DS16EV5110时遇到的两个疑问求解
  • 工程师在使用DS16EV5110这颗料时出现两个问题:
    一、有较大概率视频灯不亮,即DS16EV5110 的SD脚(45脚)输出为低电平,测量CLK输入幅度约100mV,视频有输出;
    二、工作一段时间后会出现声音卡顿的现象,有时候工作十几分钟后出现,有时上电就出现,视频正常。
    帮忙看看这个是什么问题,谢谢
回帖(2)
杨阳
2024-12-23 14:25:45
1.失效率很高吗? 有无对芯片做交叉实验验证。
2. 可以把威廉希尔官方网站 图发过来看一下。
任凭风吹
2024-12-23 17:20:58
针对您在使用DS16EV5110时遇到的两个问题,我将分别进行分析和解答。
问题一:视频灯不亮,DS16EV5110的SD脚(45脚)输出为低电平,测量CLK输入幅度约100mV,视频有输出。
1. 首先,检查DS16EV5110的电源是否正常。确保VCC和GND之间的电压在规定的范围内(一般为3.3V±5%)。
2. 检查CLK输入信号是否正常。您提到的CLK输入幅度约为100mV,这个值可能偏低。正常情况下,CLK信号的幅度应该在1.2V至3.3V之间。请检查CLK信号的来源,确保信号幅度和时序符合DS16EV5110的要求。
3. 检查DS16EV5110的SD脚(45脚)是否与其他威廉希尔官方网站 元件冲突。确保SD脚没有被其他威廉希尔官方网站 元件拉低,导致输出低电平。
4. 检查DS16EV5110的配置是否正确。请参考DS16EV5110的数据手册,确保您正确配置了所有相关的寄存器和引脚。
问题二:工作一段时间后会出现声音卡顿的现象,有时候工作十几分钟后出现,有时上电就出现,视频正常。
1. 检查DS16EV5110的电源稳定性。声音卡顿可能是由于电源波动引起的。请确保电源供应稳定,没有瞬时的电压波动。
2. 检查音频信号的来源。请检查音频信号的来源设备,确保音频信号质量良好,没有干扰或噪声。
3. 检查DS16EV5110的音频处理部分。请参考DS16EV5110的数据手册,确保您正确配置了音频处理相关的寄存器和引脚。
4. 检查DS16EV5110的散热情况。长时间工作可能导致芯片过热,影响音频处理性能。请确保DS16EV5110的散热良好,避免过热。
5. 考虑软件问题。请检查您的软件代码,确保音频数据处理正确,没有bug。
综上所述,您需要从硬件和软件两个方面进行排查,以找到问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
