从您的描述来看,您使用的ADS1232是一个差分输入的模数转换器(ADC)。在这种情况下,信号输入AINP和AINN之间的电压差被测量。您提到信号是正负都会有,这意味着您的信号是双极性的,即它可以是正的也可以是负的。
关于您提到的问题,负信号读取出来的数据需要按一定比例放大,这可能是因为您的信号范围超出了ADS1232的输入范围。ADS1232是一款12位的ADC,其输入范围是±2.5V。如果您的信号在-1.25V到1.25V之间,那么它应该可以被正确地测量。
但是,如果您的信号超出了这个范围,那么您需要对信号进行放大或衰减,以确保它在ADC的输入范围内。在您的情况下,您可能需要对负信号进行放大,以便它在ADC的输入范围内。
以下是一些建议:
1. 检查您的信号源,确保信号范围在-1.25V到1.25V之间。如果信号超出这个范围,您可能需要调整信号源。
2. 如果您的信号源无法调整,您可以考虑使用一个放大器或衰减器来调整信号范围。例如,您可以使用一个运算放大器(如OP-AMP)来放大或衰减信号。
3. 另外,您还可以考虑使用一个可编程增益放大器(PGA),它可以动态调整增益,以适应不同的信号范围。
4. 确保您的接线方式正确。根据您的描述,您的接线方式应该是正确的。但是,您可以尝试重新检查接线,确保没有错误。
5. 最后,您可以尝试使用其他ADC,看看是否仍然存在这个问题。这可以帮助您确定问题是否与ADS1232有关,还是与您的信号源或接线方式有关。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
以下是一些建议:
