TIwilliam hill官网
孙奕
7年用户 900经验值
ADS5421数据转换异常的原因?
  •   现在手上有块板子,使用了两路AD芯片,型号为ADS5421Y/T,芯片输入接的是一片单端转差分的信号,输出是接到FPFA上。问题现象:部分板子常温或低温(-10~-40℃)下转换出的14位数据线有异常,表现为某一或多个数据位一直输出高电平,高温下均正常。希望ti工程师能给支支招,现在已经换了两个批次芯片了,问题依然存在,最新采购的一批芯片,批次号为:4ACEXS,谢谢!
回帖(2)
李浩
6 天前
确实没有超出范围,不过低温范围下,你还得确保其他器件也处于正常工作状态。表现为某一或多个数据位一直输出高电平,这个是抓波形还是FPGA读取到的呢?如果还是出问题,建议把芯片送去TI检测,当然要出检测费的。
杨秀英
6 天前
ADS5421数据转换异常可能有以下几个原因:
1. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致数据转换异常。
2. 时钟问题:检查时钟信号是否稳定,频率是否在规定的范围内。不稳定的时钟信号可能导致数据转换异常。
3. 输入信号问题:检查输入信号是否稳定,是否存在干扰。不稳定的输入信号可能导致数据转换异常。
4. 芯片本身问题:虽然您已经更换了两个批次的芯片,但仍然有可能存在芯片本身的问题。可以尝试使用其他型号的AD芯片进行测试,看是否仍然存在问题。
5. 板子设计问题:检查板子设计是否合理,是否存在布线问题或者元件布局问题。不合理的板子设计可能导致数据转换异常。
6. 环境温度问题:您提到在低温下数据转换异常,可能与环境温度有关。可以尝试在不同温度下进行测试,看是否仍然存在问题。
7. 软件问题:检查软件是否正确配置,是否存在bug。软件问题可能导致数据转换异常。
建议您按照以上几个方面进行排查,找到问题的原因并解决。如果问题仍然存在,可以联系TI工程师寻求技术支持。
