涡街流量计的安装注意事项
涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。
涡街流量计安装需注意以下几点:
1.流量计可安装于室内也可安装于室外,室外安装应注意防护,防止气候外界环境对流量计表体的腐蚀。
2.涡街流量计水平,竖直安装均可,竖直安装时流体需从下而上,以便达到最好测量结果。
3.流量计应避免安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。
4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。
5.流量计的安装位置应避免强烈震动,必要时需在流量计2d处加固定装置。
6.流量计前避免安装阀门,若工艺需要,可安装在流量计后。
7.当流量计前装有阀门时,尽量减少阀门的开关次数,在气压过大,流速过大时,瞬时冲击会使内部传感器,三角柱产生不可恢复的损害。
8.流量计的前后需要足够的直管段,一般为前10d,后8d。
9.流量计避免安装在架空非常长的水平管道上,架空管道较长时,在重力的作用下,流量计法兰连接处产生变形,容易发生泄气,漏气等故障。
流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。
陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
