底板参数 | |
CPU | Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz ; |
内存 | 标配128M字节DDR内存(可选配为256M); |
FLASH | SLC 1G NAND FLASH 快速、稳定的企业级芯片; |
时钟 | 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源; |
电压 | 支持5V电压供电 ; |
接口 | 采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性 ; |
复位 | 一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠 ,8个独立(中断)按键; |
拨码开关 | 4位拨码开关设置系统启动方式; |
串口 | 4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座); |
网口 | 1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯; |
USB HOST | 1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等; |
USB OTG | 1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接; |
SD卡 | 1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能; |
WIFI | 1个无线网卡接口(WIFI); |
音频 | 2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座 ; |
LCD | 4线电阻式触摸; |
CVBS | 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC); |
摄像头 | 1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器; |
实时时钟 | 内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 ; |
JTAG | 1个JTAG接口,使用10*2插针连接器; |
温度传感器接口 | 1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块); |
红外接口 | 一个红外接口 ; |
LED灯 | 四个LED ; |
蜂鸣器 | 一个蜂鸣器 ; |
扩展口 | 2路SPI 、2路DA 、38路GPIO 、7路中断 、8路AD 、IIC接口 ; |
软件系统支持 | ||
Android操作系统 | 版本 | Android 2.3.4(之前的Android 2.3.3仍然提供) |
烧写安装方式 | 支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。 | |
内核版本 | Linux-2.6.36.2 | |
Linux操作系统 | U-boot版本 | U-Boot-1.1.6 |
内核版本 | Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1 | |
文件系统 | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | |
交叉编译器 | arm-linux-gcc-4.3.2 | |
WinCE操作系统 | BootLaoder | EBOOT 支持USB2.0高速下载 |
烧写方式 | 1.USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导) 2.SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统) 3.全程支持Windows 7下的系统烧写 | |
CE版本 | WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码) |
