核心板参数 | ||
基本参数 | CPU | Samsung S3C2440处理器,主频533MHz |
内存 | 标配64MB字节DDR内存 | |
FLASH | 256M字节NAND Flash | |
时钟 | 12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源 | |
电压 | 支持3.3V或5V电压供电 | |
尺寸 | 5.4CM*7.3CM | |
温度范围 | 0℃到70℃ | |
存储环境 | 温度:-40℃~+85℃;相对湿度:70% | |
功能支持 | EINT/GPIO | 14路i/0口,6路中断 |
LCD | RGB 16位 | |
EBI BUS | 16位并行总线 | |
IIS/AC97PCM | 1路 | |
IIC | 1路 | |
SPI | 2路 | |
UART | 3路COMs | |
USB HOST | 1路USB HOST接口 | |
USB Device | 1路USB Device接口 | |
SD/MMC | 1路 | |
AD | 8路,含四路电阻触摸接口 | |
CAMERA | 1路 |
FL2440底板资源 | |
蜂鸣器 | 1路PWM控制蜂鸣器 |
摄像头 | 1路CMOS摄像头接口 |
音频 | 2路3.5mm标准立体声音频插座 |
温度传感器 | 1路高精度温度传感器 |
以太网口 | 1路100M网口 |
串口 | 1路五线串口,两路三线串口 |
JTAG | 1路JTAG接口 |
实时时钟 | 内部实时时钟 |
按键 | 4个用户按键 |
LED | 4路LED |
LCD | 1路RGB 16 位LCD 接口 |
SD | 1路SD卡接口 |
开关 | 1路4位拨码开关 |
复位 | 1个复位按键 |
红外接收器 | 1路一体化红外接收头 |
USB | 4路USB Host,一路Device接口 |
SPI | 2路SPI |
AD | 4路AD |
IIC | 1路IIC接口 |
软件系统支持 | ||
Linux操作系统 | 内核 | 可提供包括Linux 2.4以及Linux 2.6.28内核,支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统 |
文件系统 | 最新yaffs2格式的文件系统 | |
图形界面 | QT/Embedded 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器等 | |
编译工具 | 交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1 |
