核心板参数 | ||
基本参数 | CPU | 三星S3C2416X芯片处理器,ARM926EJ核,采用65nmCMOS工艺制作,主频可高达400MHz |
内存 | 64M Byte DDRⅡ内存 | |
Flash | 256M Byte SLC NandFlash | |
温度范围 | -10℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好 | |
尺寸 | 73.0mm×54.8mm | |
工作电压 | 5V | |
存储温度 | —40℃ ~ +85℃ | |
相对湿度 | 10%~95% | |
系统支持 | WinCE6.0 和 Linux 3.1.8 | |
功能支持 | EINT/GPIO | EINT 16路;GPIO 最大100路 |
LCD | RGB 24位 | |
EBI BUS | 16位并行总线 | |
音频接口 | 1路AC97音频接口/IIS接口/PCM接口(复用) | |
IIC | 1路 | |
SPI | 1路 | |
UART | 4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线) | |
USB HOST | 1路USB HOST 1.1 | |
USB Device | 1路USB Device 2.0 | |
SD/MMC | 2路 | |
AD | 10路12位AD,含四线电阻触摸接口 | |
2D/3D | 支持2D图形加速 | |
PWM输出 | 4路 | |
RTC | 1路 | |
Boot配置引脚 | 7个引脚 | |
JTAG | 1路 |
底板参数 | |
LCD | RGB 24位 |
A/D | 10路 |
IIC | EEPROM 1路 |
SPI | 1路 |
USB HOST | 4路 |
USB Device | 1路 |
SD/MMC接口 | 2路 |
以太网口 | 1路10/100M自适应以太网口 |
JTAG | 1路 |
按键 | 4个 |
外部中断EINT | 16路 |
Boot配置引脚 | 支持SD卡和nand启动 |
音频 | IIS接口 |
四个LED | 四个LED |
温度传感器 | 18B20温度传感器 |
红外接收器 | HS0038B一体化红外接收器 |
复位 | 一个复位按键 |
开关 | 电源开关 |
电源 | 一个电源插口 |
蜂鸣器 | 1路 |
尺寸 | 144mm×105mm |
实时时钟 | 开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电 |
软件系统支持 | ||
Linux操作系统 | 交叉编译器 | arm-linux-gcc-4.2.2 |
烧写方式 | 1.USB单 步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试); 2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统); 3.全程支持WindowsXP下的系统烧写。 | |
U-boot | 版本:U-Boot-1.3.4 Nand启动 支持USB OTG2.0下载 支持命令行烧写uboot.bin,内核zImage 和yaffs2文件系统。 | |
mmc.bin | 支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。 支持SD卡烧写Linux系统 支持USB OTG2.0 烧写Uboot, 内核和文件系统 | |
WinCE操作系统 | 开发环境 | VS2005 |
烧写方式 | 1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试); 2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统); 3.全程支持WindowsXP下的系统烧写。 | |
Eboot | 支持NAND烧写和启动校验,更加稳定可靠 支持USB Device 2.0下载 支持烧写bin文件格式系统映像 支持SD卡一键烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。(独家提供,不提供源码) 支持用户自定义 Logo,可用USB烧写,也可适用SD卡一键烧写,更快捷,更方便 支持开机设置延时时间 支持格式化NandFlash,Binfs。 支持烧写过程LED和蜂鸣器提示,适用于无屏状态 |
