大学生电子设计
大学生电子
15年用户 2894经验值
HDB3码型变换实验
HDB3码型变换实验
 一、实验目的
1、了解二进制单极性码变换为HDB3码的编码规则,掌握它的工作原理和实现方法。
2、通过调测威廉希尔官方网站 ,熟悉并掌握调测威廉希尔官方网站 的一般规律与方法,学会分析威廉希尔官方网站 工作原理,画出关键部位的工作波形,并以此指导实验调测工作。
3、了解关于分层数字接口脉冲的国际规定,掌握严格按技术指标研制威廉希尔官方网站 的实验方法。
二、实验预习要求
1、复习《通信系统原理》中数字信号的基带传输和信道编码原理中的有关章节;
2、认真预习本实验内容,熟悉实验步骤。
三、基本原理1、传输码型
             在数字通信系统中,有时不经过数字基带信号与信道信号之间的变换,只由终端设备进行信息与数字基带信号之间的变换,然后直接传输数字基带信号。
传输码型的要求:
 (1) 在选用的码型的频谱中应该没有直流分量,低频分量也应尽量少。这是因为终端机输出威廉希尔官方网站 或再生中继器都是经过变压器与电缆相连接的,而变压器是不能通过直流分量和低频分量的。
(2) 传输型的频谱中高频分量要尽量少。这是因为电缆中信号线之间的串话在高频部分更为严重,当码型频谱中高频分量较大时,就限制了信码的传输距离或传输质量。
(3) 码型应便于再生定时威廉希尔官方网站 从码流中恢复位定时。若信号连“0”较长,则等效于一段时间没有收脉冲,恢复位定时就困难,所以应该使变换后的码型中连“0”较少。
(4) 设备简单,码型变换容易实现。
(5) 选用的码型应使误码率较低。双极性基带信号波形的误码率比单极性信号低。
 2、AMI码
         我们用“0”和“1”代表传号和空号。AMI码的编码规则是“0”码不变,“1”码则交替地转换为+1和-1。当码序列是100100011101时,AMI码就变为:+100-1000+1-1+10-1。这种码型交替出现正、负极脉冲,所以没直流分量,低频分量也很少,它的频谱如图5-1所示,AMI码的能量集中于f0/2处(f0为码速率)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(17)
googgoog
2009-12-6 17:27:43
[em59]學習了.
1652806762.484100
2010-4-26 17:05:15
学习下下
chrismiles
2010-4-27 18:39:41
我要看,谢谢楼主
xzhiwei1108
2010-11-18 17:15:06
看看
yoroi
2010-11-26 02:15:31
huifu
向您学习!
mepant
2010-12-1 00:41:54
看看
ddfumkb1247
2010-12-16 10:04:55
对自己有用的都要支持一下再讲
学习了,一定好好收藏
Signature----------------------------------------------------------------------------
We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit
ugg Classic Mini ugg classic tall ugg classic cardy ugg classic short tory burch flats
电子低手
2011-6-8 21:16:47
学习下
2011-11-21 14:53:38
很好,学习了~~~
曹庆高
2011-11-27 13:05:07
呆呆呆呆呆呆地
曹庆高
2011-11-27 13:06:39
wwwwwwwwwwwwwwwwwww
张大脑袋
2017-5-19 14:47:36
Lyapunov__
2017-6-28 11:07:32
学习一下~
面向对象
2017-11-13 20:44:53
我要看谢谢
jf_55514550
2021-12-2 09:35:24
学习一下
jf_46887798
2023-2-17 18:36:50
HDB3码型变换实验学到了学到了
以你的名义
2024-7-27 23:14:00
看看是什么,可能是我所学要的吧
