一故障分析
下面就来看看笔者出故障的IBM 600E笔记本电脑吧,最近,笔者发现使用外接电源时该笔记本电脑无法开机,使用电池则可以顺利使用。
本着从易到难,由外入里的原则,笔者首先用万用表检测电源线,笔者检测后发现,该电源线处于断路状态。笔者思量再三觉得大动干戈拆开维修这根电源线没有太大意义(主要考虑拆开后会严重影响电源线的外观,破坏笔记本电脑的整体协调),于是考虑寻找替代品,偶然发现这种线和收音机上的差不多,可以说是完全通用的。于是找来一个正常使用的换上。但是新的问题很快又出现,故障表现为笔记本电脑经常掉电,表现时好时坏,有时甚至稍微挪动一下机器,就有可能导致机器掉电。使用过程中,也经常出现屏幕闪烁等情况。两个情况结合在一起,在排除了液晶屏自身故障的前提下,笔者初步认定是供电威廉希尔官方网站
有问题,于是笔者将目光投向电源适配器,一般来说笔记本电脑内的供电威廉希尔官方网站
是不容易出问题的,供电威廉希尔官方网站
有问题,一般问题还是出在电源适配器上。
二维修过程
1.times New="New" Roman'"> 外观
2.铭牌
应该说,拆开电源适配器外壳是需要花费一番功夫的。笔记本电脑电源适配器的外壳融合相当紧密,想一下子打开几乎是不可能的。打开外壳后想恢复原样,应该说也是不可能。这点可以作为我们识别电源适配器是否为原装的一个标准。
3,内部概貌
看看电源适配器内部,其实也没什么神秘的,和普通的开关、稳压威廉希尔官方网站
没有什么大的区别,也就是些电容、电阻、电感、开关二极管、电源核心芯片(没有拍出来)等。当然这些都是一些高发热的元件。
4,.电容特写
注意引脚,这是笔者拿它开刀后的结果。以前的那个电容已经有点鼓包,在高温下,电解电容的寿命是非常短暂的,有文章说,温度每升高10℃,电解电容的寿命就缩短一半。从实际情况看,该电容还不影响使用,但毕竟放在那里是颗定时***,说不定哪天就烧坏笔记本电脑主板,手艺不是太好,又没有点焊机。所以焊接效果较差,但一定结实。
5.整流威廉希尔官方网站
。由电感线圈和电容组成的滤波威廉希尔官方网站
,然后进入由晶体管组成的开关管威廉希尔官方网站
6,IC电源芯片
IC电源芯片在上面图片中略有体现,因IC芯片太过复杂,笔者手头也没有该芯片的参数,故不加以说明。但IC芯片绝对是电源适配器中最重要的电子元件之一。
三总结
现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验越来越大。如果电源适配器采用的电子元件质量不过关、PCB布线不当,就很有可能加大故障出现几率。下面是笔者维修过程中的一些经验总结,希望对大家有所帮助。
1.缠绕电源线的时候尽量注意,避免弄断内部电缆形成断路。如果外置电源不供电,这时可以插上电池试试,如果机器可以正常启动,就有可能是电源线或者适配器有问题。然后用万用表检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度,不要一开始就尝试打开电源适配器外壳。打开电源适配器壳的难度真的是太大了。
2.如果原装电源适配器有问题,无法维修或者来不及维修,可以先使用其他适配器替代,只要输出电压和功率大致相当即可。笔记本电脑内部还有稳压威廉希尔官方网站
撑着,不要太过于担心输出电压不匹配的问题。
3.笔者曾经在网上看见有朋友提到电源适配器出现问题烧坏电脑主板,估计这种情况是很罕见的,如果有,笔者估计是笔记本电脑内部的稳压威廉希尔官方网站
损坏。
4.尽可能不要破坏外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。打开外观,打开屏蔽层后,最好是首先检查焊脚,肉眼观察即可,威廉希尔官方网站
时断时续,一般是接触不良。
5.检查电容电阻电感有无问题,如电容出现鼓包,最好及时更换,以免留下隐患。
