一、什么是晶振?
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟
威廉希尔官方网站
中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题.晶振是晶体振荡器的简称.它用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡.在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十.高级的精度更高.有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO).
二、晶振的使用
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号.通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步.有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过
电子调整频率的方法保持同步.石英晶振不分正负极,外壳是地线,其两条不分正负.由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他
元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化.晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率.
一般的晶振振荡威廉希尔官方网站
都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略.
无源晶振通常信号质量和精度较差,需要精确匹配外围威廉希尔官方网站
(电感、电容、电阻等),如需更换振时要同时更换外围的威廉希尔官方网站
.有源晶振不需要芯片的内部振荡器,可以提供高精度的频率基准,信号质量也较无源晶振要好.
