在差分放大威廉希尔官方网站
中,Re 电阻确实会影响放大倍数 Au。我们来逐步分析原因。
1. 差分放大威廉希尔官方网站
的基本原理:
差分放大威廉希尔官方网站
是一种具有两个输入端的放大器,它可以放大两个输入端之间的电压差。在理想情况下,差分放大威廉希尔官方网站
对共模信号(两个输入端电压相同的信号)不敏感,只放大差模信号(两个输入端电压不同的信号)。
2. Re 电阻的作用:
在差分放大威廉希尔官方网站
中,Re 电阻通常连接在输出端和地之间,起到负载电阻的作用。它会影响威廉希尔官方网站
的输出电压和电流。
3. Re 电阻对放大倍数 Au 的影响:
放大倍数 Au 可以通过以下公式计算:
Au = (gm * Re) / (1 + (gm * Re))
其中,gm 是差分放大威廉希尔官方网站
的跨导,表示输入差模信号变化引起的输出电流变化。
从公式中可以看出,Re 电阻越大,放大倍数 Au 越小;Re 电阻越小,放大倍数 Au 越大。因此,当你将 Re 从 800Ω 改为 400Ω 时,放大倍数 Au 会发生变化,从而导致输出电压的改变。
4. 电流源代替 Re 的影响:
当你用电流源代替 Re 时,电流源的电流值会影响输出电压。这是因为电流源的电流值决定了通过 Re 电阻的电流,从而影响输出电压。
5. 示波器的使用:
示波器是一种用于观察和测量电压波形的仪器。如果你不太会使用示波器,可能会影响你对威廉希尔官方网站
性能的判断。建议学习示波器的使用方法,以便更准确地观察和分析威廉希尔官方网站
的输出波形。
总结:Re 电阻确实会影响差分放大威廉希尔官方网站
的放大倍数 Au,从而导致输出电压的改变。你可以通过调整 Re 电阻的值来改变放大倍数,实现所需的输出电压。同时,学习使用示波器可以帮助你更准确地观察和分析威廉希尔官方网站
的输出波形。
在差分放大威廉希尔官方网站
1. 差分放大威廉希尔官方网站
的基本原理:
差分放大威廉希尔官方网站
2. Re 电阻的作用:
在差分放大威廉希尔官方网站
的输出电压和电流。
放大倍数 Au 可以通过以下公式计算:
其中,gm 是差分放大威廉希尔官方网站
4. 电流源代替 Re 的影响:
5. 示波器的使用:
的输出波形。
的输出波形。
