在过去只使用电池的时候,单
电源完全就是个行业术语。如果市场营销人员将“单电源”标签贴在放大器上,所带动的兴趣和销量将会体现出这类产品的吸引力。现在仍是如此,但您的确需要知道这个词的真正含义。 放大器通常有五个终端:非反相输入、反相输入、正电源、负电源和输出。没错,有两个输入、一个输出和两个电源引脚(图1)。注意,没有接地引脚。实际上,设计人员可将负电源连接至50V,将正电源连接至55V,只要产品说明书允许的电源范围是5V即可。在该配置中,如果输入引脚和输出引脚符合输入范围和负载要求,那么单电源或双电源放大器都能良好工作。
我们回过头来定义一下“单电源”应用的含义。设计人员可利用这种
威廉希尔官方网站
确保电源电压之差符合电池电压范围或尽可能最低。最终目的是减少威廉希尔官方网站
功耗。这样,电源电压范围(V+–V–)就可低至有源组件允许的最小值。
具体到运算放大器时这又代表什么呢?输入输出性能特征必须尽量接近电源。实际上,最好是非反相输入(VIN+)和反相输入(VIN–)轻微高出或低于电源电压几百毫伏。
放大器输出端则是另一个问题。如果输出引脚(VO)能够高于和低于电源引脚最好。然而,还有可驱动负载并需要最小工作压降的内部晶体管(图2)。
在图2中,输入共模电压范围超出电源轨(V+和V–)200mV。对于0至5V电源,输入范围是–200mV至5.2V。您可以注意到在该互补型输入级中有一个N通道输入差分对与P通道差分对并联。在该威廉希尔官方网站
中,当输入电压接近正电轨时N通道差分对启动,而在输入电压接近和超出负电压轨时P通道差分对启动。
该器件具有AB类输出级,可实现稳定的输出驱动功能。对于高达10千欧的电阻式负载而言,输出摆幅一般在任何一个电轨的5mV以内。对于该规范来说,负载电阻器偏置至接地。
假设该放大器电源引脚上的电压是+2.5V(V+)和–2.5V(V–)。这种情况下,VIN+和VIN–的输入摆幅等于–2.7V至+2.7V(包括)。此外,输出负载电阻器可偏置至–2.5V。
问题出现了,“我能将我的信号电源放大器与不对称电源一起使用吗?”答案是可以。切记,放大器没有接地参考。但是,如果您想通常任意放大器获得接地参考,无论是单电源放大器还是双电源放大器,都要注意输入共模、输入摆幅以及输出摆幅规范。您必须花些时间将产品说明书技术规范转换成应用的电源条件。
