USB 摄像头FA-CAM202
NanoPi M3,USB摄像头,X710屏,串口
wiki资料链接:http://wiki.friendly
ARM.com/wiki/index.php/Matrix_-_USB_Camera(FA-CAM202)/zh
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-5091434975.54.dU0zxR&id=524603015748
u***摄像头资源特性
- 型号:FA-CAM202
- 接口:标准USB2.0,免驱动,即插即用
- Camera Size:1/4” for 1M&2M
- 波长:400-700nm(COLOR)
- 焦距(EFL):f=2.1mm±5%
- F/NO(Infinite):F/NO=2.2
- 后焦距:BFL=2.54±5%
- 机械后焦:FB=1.32±5%
- 可视角度:95°
- 光学变形:-4.0%
- 水平角:83°
- 螺纹规格:M12 X P0.5
- 成像元素:4成像元素X IR
- 红外滤光片规格
- FILTER Tavg>=88% at430-620nm
- T=50% at650±15nm
- Tavg<5% at700-1100nm
- 帧率:640*480/30帧,1600*1200/7帧
- 捕捉画面:320*240,352*288,640*480,800*600,1280*720,1600*1200
- 工作温度:(-10℃--50℃)
- 支持系统:XP SP2, Vista,WIN7, Mac OS,Linux,Android
连接摄像头测试OpenCV
OpenCV的全称是Open Source Computer Vision Library,是一个跨平台的计算机视觉库。
1.执行以下步骤测试OpenCV:
- 连接网线,然后启动Debian系统,在HDMI界面下登录Debian。
- 安装opencv库,执行命令:
apt-get update apt-get install libcv-dev libopencv-dev
2.启动Debian系统,在HDMI界面下登录Debian,打开终端并运行命令:xawtv 0
可以在X710屏上正常看到摄像头的预览内容:
3.运行OpenCV官方C++示例代码,执行下列命令编译运行:
cd /home/fa/Documents/opencv-demo make ./demo执行之后,变可以看到已经成功的操作Opencv了:
