引用: houjue 发表于 2016-12-14 09:11
绝对可以!绝对可以!绝对可以!有一点你要记住:所用锂电池一定要是带保护板的,否则会损坏锂电池的。
引用: zwx_zhang 发表于 2016-12-14 13:52
如果长期处于50mA耗电状态,应该采用大容量锂电池,瞬时耗电达到50mA可以加个大容量电容缓冲,
引用: 猎国倾城 发表于 2016-12-13 23:12
不能,要想大电流输出,把几个纽扣电池并联,再进行稳压,这样电流就能得到保证。
引用: C信陵 发表于 2016-12-14 16:48
谢谢你的解答啊,其实我电流里用不了50mA的电流啊,大概是接近20mA左右。对了,多大的容量算大容量纽扣锂电池呢?我现在初步选的是3.7v的500mAh的,这个容量大小怎么样啊?
引用: C信陵 发表于 2016-12-14 16:51
谢谢你了,下面那位说可以这样做,我也迷茫了,其实我用不到50mA的电流,大概20mA就够了,由于受限于我安装环境,几块纽扣电池并联的话,体积有点大了,我不太好安装啊,你还有什么好的建议吗?
引用: 猎国倾城 发表于 2016-12-14 18:36
木有了,电池并联是为了减少电池内阻。纽扣电池内阻大,放电倍率小。
引用: ywg445566 发表于 2016-12-15 09:19
你可以采用片状的锂离子充电电池,20ma-50ma 电流不大,完全可以直接使用的,找放得下的最大体积的锂离子充电电池。
