电子元器件william hill官网
inductor
7年用户 6经验值
请问导磁率和磁环感值的关系,为什么工程这边给出的导磁率数据,客户总是说不对,不对!
客户需要29*19*7.5mm尺寸的磁环,并且给出了要求:感值2.8mH,0.35mm线径铜线绕30圈。给出了图片:
然后我们用锰锌磁环做出来,相同的尺寸:29*19*7.5, 但是只能绕20圈,才会有2.8mH这个感值。如果按照客户要求的绕30圈,感值就是5.1mH 而不是2.8了。
客户就问我:你们的导磁率是多少,我告诉他是5000Ue,
客户就说:肯定不是5000的导磁率,然后他华丽丽的甩出了一个公式(附件),说根据这个公式,
29*19*7.5的尺寸,5000导磁率,30圈,计算出来的感值就应该是2.8mH;
为什么你们绕20圈就2.8了,你们的导磁率应该是9000Ue!
我郁闷了。这个真的不懂。请问这个公式是对的吗?真的有这么个公式吗?
还有没有别的因素会影响感值呢?我们用的线径都是如他所说的0.35mm,磁环的尺寸也是对的。
唯独就这个导磁率,他总是说我们的导磁率是错的。
导磁率是越低越好吗?
  • 客户要的磁环
回帖(4)
inductor
2016-12-20 16:39:42
刚才工厂给出了解释,说是因为环在烧制的过程中炉温是有差异的,炉的中心温度和边缘的温度不可能一致,
所以,锰芯的环误差都是30%,也就是说5000的环由3500-6500都是合格,磁环厂在测试都是不小于多少分选的。
当时提供的是挑选后5000以上导磁率,加上铜线绕至30圈感值控制不了2.8mH±20%,减少圈数至20圈勉强能达到20%误差
王栋春
2016-12-20 21:14:27
当时提供的是挑选后5000以上导磁率,加上铜线绕至30圈感值控制不了2.8mH±20%,减少圈数至20圈勉强能达到20%误差 ...
其实你所说的这两个值根本就没有定值可言 只能说是在某一范围内的
inductor
2016-12-29 17:57:17
可是客户就是纠结于这一点, 而且更郁闷的是 工厂说 导磁率有误差的, 我们的磁环就只有在 绕20圈的情况下 才可以做到2.8mH感值。 如果绕30圈就超过2.8mH 达到 5.1mH了。 然后客户就一定要求只能绕30圈, 20圈的不行。
然后工厂又不能降低导磁率。 于是乎就这样.... 黄了。
王栋春
2016-12-29 20:18:41
然后工厂又不能降低导磁率。 于是乎就这样.... 黄了。 ...
曾经在维修一款开关电源当中遇到过类似的问题,空载正常,一带负荷电压就立即降低,结果就是后级LC滤波当中的电感磁环造成的 结果没有搞好 白搭了2天的功夫
