英创嵌入式
emtronix
8年用户 413经验值
擅长:嵌入式技术
[最新消息]
成都英创ESM6800工控主板
ESM6800工控主板使用NXP的i.MX6UL系列嵌入式处理器(SoC:System-on-Chip),搭载Cortex-A7内核,运行主频为528Mhz,提供商业级(工作温度范围为:-0°Cto 60°C)和工业级(工作温度范围为:-40°C to 85°C)两种工作环境的产品。
ESM6800嵌入式工控主板主要是面向在工业智能设备中的应用,包括智能仪器仪表、通讯管理、数据采集与控制、专用POS机等等。
● 正面视图
● 可预装操作系统
   Linux-4.1.15
 技术指标
核心单元
通讯接口配置
● Cortex-A7处理器
● CPU主频:528MHz
● 256MB / 512MB DDR3系统内存,用户可用空间大于450MB
● 256MB NandFlash或4GB eMMC FLASH存储器
● 支持外部MicroSD卡,外部U盘作大容量数据存储
● 独立实时时钟RTC,具有掉电保护功能
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 专用调试串口(115200,8-N-1)
● 2路以太网接口,10M/100M自适应
● 2路CAN总线接口
● 12路标准UART串口
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps
● 1路4线SPI接口,主控全双工模式,最高波特率60Mbps
● 4路USB 高速主控接口(HOST)
● 1路USB-OTG接口
显示单元
通用数字IO
● TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB
● 分辨率从320×240至1024×768均可支持
● 支持4线制电阻触摸屏
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各I/O位方向独立可控
● 支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 3.3V LVCMOS电平
● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
电源及模块机械参数
Linux平台基本软件环境
● 工作供电电压:+5V±10%
● 功耗:165mA / DC5V
● RTC后备电池电压:3.0V
● 工作温度:-00℃~60℃/-40℃~80℃可选
● ESMARC架构,主板外形尺寸:74mm×54mm
● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模块的两侧
● 防插反机制
● UBIFS根文件系统,启动时间大约10秒
● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用程序
● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 精心安排的应用开发入门演示程序源码
● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
● 型号对比
ESM6800H
ESM6800
ESM6800L
SoC
iMX6UL,Cortex-A7,528MHz
RAM
512MB DDR3
256MB DDR3
FLASH
4GB eMMC
256MB NANDFLASH
LCD
18-bit RGB
ETHERNET
2
2
USB HOST
4
4
USB OTG
SD
UART
12
12
6
CAN
2
2
2
GPIO
32
32
32
 主板原理框图
 安装示意图
