● 正面视图
● 可预装操作系统
WEC7 微软正版授权
Linux-4.1.15
● 技术指标
核心单元 | 显示单元 |
● NXP i.MX6DL ARM Cortex-A9双核处理器 ● CPU主频:1GHz(商业级)/ 800MHz(工业级) ● 1GB 64位DDR3系统内存,4GB eMMC高速存储器 ● USB接口支持U盘即插即用 ● 独立硬件实时时钟(RTC),掉电时间保护 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 专用调试串口(115200,8-N-1) ● 2秒快速启动(Linux版) | ● 高性能VPF视频处理单元,MPEG/H.263/H.264/Real Video等硬件解码 ● 2D(BitBLT)/3D(OpenGL/ES 2.0)图形加速器 ● 18-bit并行RGB数字显示接口,分辨率从320×240至1024×768均可支持 ● 18/24bit LVDS接口,JEIDA数据格式,最高像素时钟170MHz ● HDMI v1.4显示接口,最高像素时钟270MHz,支持1080p全高清显示 ● HDMI音频输出(仅限Linux) ● 支持LVDS和HDMI双屏显示(仅限Linux) ● 支持4线制电阻触摸屏 / 电容触摸屏 |
通讯接口配置 | 通用数字IO |
● 2路以太网接口,10M/100M自适应 ● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 ● 4路标准UART串口,波特率最高可达5Mbit/s ● 2路低速UART串口,最高波特率19.2Kbit/s,与GPIO复用管脚 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚 ● 1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率20Mbps,与GPIO复用管脚 ● 4路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB OTG接口,支持微软的ActiveSync通讯协议(仅限WEC7) | ● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的其他功能复用管脚 ● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入 |
其他功能接口 | 电源及模块机械参数 |
● 精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用),最高数据传输率5MB/s ● 高速PCI Express Gen 2.0 x1总线,支持5Gbp/s数据速率 ● SD卡接口,最大支持32G SD/TF存储卡(SD卡接口与GPIO复用管脚) ● 主板供电电压检测、主板和CPU温度检测 | ● 供电电压:+5V±10% ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模块的两侧 |
● 主板原理框图
● 命名规则
● 安装示意图
