2016.12.25 Proteus 7.2 SP6
利用555的最简单的压控多谐振荡器,就是控制其5脚的电压了。
外部电压控制电压Vin强制地改变了内部原有的 2VCC/3 电压端,555内部两个比较器的参考电压就发生
了变化,即原有的阀值电压VTH和VTR被改变了。
新的阀值电压:
Vth = Vin
Vtr = 1/2 Vin
两个新的阀值电压的比值 Vth/Vtr 同原有的阀值电压的比值 VTH/VTR 相等,没有发生变化,所以定时
电容的放电时间,即3脚输出低电平宽度不变。
由于新的阀值电压比原来的阀值电压要低,所以定时电容C1充电到新的阀值电压用时要比原来的用时短。
故当5脚加上低于 2Vcc/3 的控制电压后,会使3脚输出正电平宽度减少,周期缩短,频率升高;
反之,由于新的阀值电压比原来的阀值电压高,故定时电容C1充电到新的阀值电压用时比原来的用时长。
所以,5脚加上高于 2Vcc/3 的控制电压后,会使3脚输出正电平宽度增加,周期加长,频率降低。
当 Vin = 2VCC/3 时,该振荡器输出的脉冲频率为
f = 1/T
= 1/[ In2(R1 + 2R2)C1 ]
新的阀值电压:
Vth = Vin
Vtr = 1/2 Vin
f = 1/T
