威廉希尔官方网站 设计william hill官网
HSCLPBA
11年用户 92经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术
想请教下大神TLE4254芯片的EN引脚接收到的是高电平还是低...
想请教下大神,U3-19连接单片机引脚,给高电平还是低电平能是TLE4254导通,TLE4254的EN引脚接受到高电平导通芯片
回帖(5)
AHdae
2017-1-17 11:44:05
U3-19如果给低电平,那么三极管就导通了,随之TLE4254的EN脚也被拉成低电平了
AHdae
2017-1-17 11:45:16
AHdae
2017-1-17 11:45:25
散春林
2020-1-10 12:46:55
小白有个疑问,u3-19既然是单片机引脚,干嘛还要外接一个5V,然后通过一个PNP管来控制它呢?直接单片机引脚输出5V来使能不是更精确吗?
lm12041204a
2020-1-10 13:03:26
TLE4254GA Pin 5 EN/ADJ
Adjust/Enable.Connect the reference to this pin. The active high signal of the reference turns on the device; a low signal disables the IC. The reference voltage can be connected directly or by a voltage divider for lower output voltages (see application information).
调整/启用 将参考连接到此引脚。 参考电压的高电平有效信号打开设备; 低信号禁用IC。 基准电压可以直接连接,也可以通过分压器连接以降低输出电压(请参见应用信息)。
U3-19引脚问题:首先要看该引脚内部威廉希尔官方网站 结构,是否有上拉电阻,还是只能灌入,再有就是它的驱动能力有多大,是否能够直接驱动负载。另外外接PNP管可以用来放大、隔离、匹配对应负载,也比较灵活。具体到实际情况还是看U3-19引脚的内部威廉希尔官方网站 、驱动能力和负载的情况。
