电源技术william hill官网
王建伟
7年用户 32经验值
擅长:电源/新能源 RF/无线
[讨论]
ETA6884/6886移动电源方案首选芯片
一系列的总体特性:
1.      耐压值20V,优于0.1us的过压输入触发,再也不怕适配器插拔烧IC了,提高移动电源厂商的品牌信誉度。
2.      精准电量。 4 LED,可以根据电池曲线,做精准的电量。
3.      Vhold可调。即使数据线的线损大了,你也可以在实现边充边放的时候,进行高速率的充电。
4.      带手电。
5.      电量灯独立驱动,可以外扩三极管/MOS做大电流电量灯。
6.      低电量警告慢闪。
7.      NTC热敏电阻检测温度。
8.      充满截止电流可设定。譬如200mA停充,300mA停充。
9.      4.2V,4.35V浮充电压可选。
10.  电池内阻补偿。把你电池内阻填进公式,增加一个电阻器,就可以自动补偿。充满电压刚刚好,电量更充裕。
11.  针对苹果分压电阻的低功耗威廉希尔官方网站
12.  60秒深度睡眠模式。
13.  新工艺,3枚IC的待机功耗都在28-32uA之间!
14.  带ENBST可配MCU,像ETA6085一样。配MCU时,具备全局系统最高优先级。此时,你可以使用688X的精准电量,也可以用MCU的ADC来做了。
15.  EMC过认证。 已PASS,余量很足。放心过。
16.  新的引脚排序优化了布线。
17.  2层硬件温度保护。 90℃ 限功率输出。 160℃ 完全关闭。
` ETA6886
回帖(4)
王建伟
2017-2-16 18:01:00
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王小姐
2017-5-3 19:21:48
钰泰的这款耐压到20V 相当不错,电池电压过高也不用担心了
王小姐
2017-5-3 19:23:00
可以***MCU吗?这样客户的特殊要求都可以满足
小阳光
2017-5-3 19:37:26
围观,。
