12864只是根据显示的尺寸对一类液晶屏幕的统称,只要屏幕尺寸都是128*64的都可以叫12864,与具体实现的驱动芯片种类和接口形式无关。大家常说的12864是ST7920主控,或者是无中文字库的三星或者东芝某个型号的驱动芯片主控的,由于LCD的接口已经标准化,所以它们都是20个引脚,通讯时序完全相同,只是内部寄存器可能略有差别。根据引脚的名称,楼主这个16pin不能直接插在1602的接口上,因为1602最后两个引脚是用于背光,而且图中的则是功能引脚。具体的读写操作楼主需要去查查主控芯片的datasheet。
