威廉希尔官方网站 设计william hill官网
吴健聪
11年用户 23经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
请教此二极管的作用
二极管的型号为1N914,刚开始我以为是反向续流用,但仔细看,它是放在光耦的输入侧,请教它在这里起什么作用?
回帖(7)
林基强
2017-3-6 09:15:17
最佳答案
  四个二极管反向并接在光耦输入二极管两端。根据楼主截图判断,一般四路输入信号大约在 0 ~ ExVCC 。(假定工作在开关状态下,0 电平时,光耦导通;ExVCC 电平时,光耦截止。)在此范围内,二极管不起任何作用。
  但是,当四路输入信号线因强力干扰、连错线、不小心碰到较高电压线上,造成信号幅度超过 ExVCC 较大时,或者当输入信号本身幅度就是高于 ExVCC 很多时,光耦输入二极管就会处于反向电压下。因其反向耐压能力很低,故极易被击穿。
  反并二极管的嵌位作用,将光耦输入二极管两端的反向电压限制在零点几伏(最多也不过一个结电压)的水平,避免光耦输入二极管被反向击穿,有效地保护了光耦。
  对于输入信号本身幅度就有可能高于 ExVCC 的正常信号而言,当然可以正常地工作了。
jiciwi
2017-3-6 12:49:55
钳位,使输入最大幅度不超过VCC+0.7
houjue
2017-3-6 13:16:16
      这里的 1N914 属于电压钳位管,作用同继电器上所接的一样。图里的 1N914 可能是为了保护 U10 不被高压电击穿而设置的。
       若你觉得满意请采纳,谢谢。
曾进荣
2017-3-6 15:32:57
路过学习了,谢谢!
猴子啊
2017-3-6 18:14:59
分析的很到位学习了
王栋春
2017-3-6 19:22:58
       若你觉得满意请采纳,谢谢。
伙计 继电器上面的不是续流吗  感觉和这个功能不一样呀
houjue
2017-3-6 20:59:40
一样,原理绝对一样。它是保护U10端口用的。
