测试测量技术
24不可说
9年用户 7954经验值
擅长:电源/新能源
示波器探头使用时应注意的这些问题
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到 1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百 pF的电容)并联在晶振威廉希尔官方网站 中,导致 、威廉希尔官方网站 停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很 强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个 50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地。
回帖(10)
王栋春
2017-3-8 19:54:12
说的非常不错  虽然很少接触示波器 但是对此非常感兴趣
王栋春
2017-3-8 19:55:20
这个请教一下  这种LCD显示屏式的示波器和老式的CRT示波器有什么区别 各有什么特点
24不可说
2017-3-8 20:36:19
老式单色CRT显示的芯头比较简单,信号源单一,
主要区分还是数字和模拟吧,
就像有线电视和数字电视的区别,
我是这么理解的
王栋春
2017-3-8 20:40:44
主要区分还是数字和模拟吧,
就像有线电视和数字电视的区别,
好的  到时我再补习一下
熊怡君
2017-3-23 19:54:53
我现在想把声信号转换成电信号,并在示波器上显示出来,请问我现在是还需要一个收集并转换信号的仪器吗?示波器的探头可以收集并转换吗?
24不可说
2017-3-23 20:04:02
传感器的作用就是将其他信号转换为电信号,
所以你需要一个声信号采集或者传感器,
示波器只能识别电信号。
熊怡君
2017-3-23 20:17:01
所以你需要一个声信号采集或者传感器,
示波器只能识别电信号。
好的,谢谢!另外,你知道函数信号发生器可以驱动喇叭发声吗?
24不可说
2017-3-23 20:45:22
直接驱动应该不行,因为电平太低,
喇叭和驱动信号之间需要连接放大器,
用电平把驱动信号拉高。
不过你也可以直接试一试,你这想法很独特,我没有试验过。
段利波
2017-4-5 23:07:32
你可以看一下你的函数发生器的最大输出电压和电流,一般在产品手册上都会有,功率够的话就可以驱动
段利波
2017-4-6 17:30:41
有几个问题,想细致的问一下,希望楼主有空的时候可以解答一下:
1、探头的阻抗匹配的部分,先是把输入通道达到GEN端,是想实现先将输入通道的偏置调零?如果输入通道存在偏置的话会对阻抗匹配校准有什么样的影响呢?
2、关于那个示波器测试到50Hz的市电的这个问题,比如说测一个信号源(市电供电)出来的信号,示波器的地接到了信号源输出通道的地上面,但是采集到的信号,时基调到之后整个波形的幅值就会看到一个50Hz变化的规律,这个是属于示波器的接地没接好吗?还是什么其他的原因?
