undefined
很多童鞋在体验板的操作过程中会遇到一些问题,小编特开此汇总帖来解决体验板操作过程中的基本问题,小编会持续不断得更新问题汇总,有需要的童鞋们可以收藏此帖~若帖子中没有您遇到的问题,欢迎在***发布您的问题,小编会不择手段的回复您并把它汇总到这个帖子中来~关于体验板的问题,看这一篇就够了!~
接下来进入正题
1.收到体验板后的基本操作?
可详细按照体验板使用说明书或直接参考5分钟教你测试完小e体验板
2.遇到UID或APPKEY输入错误的用户?
可参考UID或APPKEY输入错误解决办法
注意如果之前有进行过绑定过开发快相关产品,需要对其进行解绑,因为每个体验板有对应的UID和APPKEY
3.点击指令控制时,还是要再次配置WiFi?
我们必须按照产品使用说明书一步步进行,给小e体验板上电后需按住右侧按键2秒,有时按住的时间需要更长,一般只要上电成功后长按6秒RGB灯会闪烁红色(使用说明书上写的是绿色这边小编在这更正一下)关于再次配置,第一次使用需要手机号进行注册,接下来的步骤是:先上电,按右侧按钮,红灯闪烁后进行配置,先进行UID的绑定,然后连接,连接成功后会显示绿色,知道指令控制显示在线即可操作RGB灯了
4.关于小e体验板的固件烧写?
因为小E体验板自身不带串口转USB的芯片,所以需要有一条TTL转USB线才能连接电脑进行刷写
具体详细请看小E体验板固件烧写——硬件连接
5.关于小e体验板的原理图
详细威廉希尔官方网站
图的可参考这个楼主写的小E体验板--->>威廉希尔官方网站
图 6.设备连接超时,请检查后重试file:///C:UserscharAppDataRoamingTencentUsers540683216QQWinTempRichOleU0)QF{ZD7W`T2C{(8Q7O}~S.png
对于上这种问题,原因一般是因为连接成功后,再次进入到我的设备->指令控制发现显示离线状态,于是又进行重新连接,其实只要第一次连接成功后,已经是离线状态了,只需再次进入配置绑定然后进行返回即可(注:再次点击开始配置的话就会出现上图的情况),解决办法就是重新长按按右侧按键知道RGB灯重新闪烁,再次进行重新配置连接
7.对于体验板的一些扩展
(1)智能插座硬件篇:小E体验板之智能插座硬件篇
(2)床头灯:媲美小米床头灯
(3)驱动LCD:小E驱动12864LCD
(4)制作庭院灯:体验板制作庭院灯
(5)光偶实现远程控制:借助小e体验版+光耦实现远程开启计算机
(6)【新】制作远程开关:小e体验板制作远程开关
(7)【最新】智能电子完整教程:智能电子灭蚊器:
因为小编技术小白,只能做一些简单粗暴的统计,希望对一些刚接触到体验板的用户有一些帮助~~
