1,增加T点,TP1,TP2。(目的是在T点位置换孔,可以把T点当成过孔来看,或直接用过孔来表示T点。如果是焊盘,最终要删除掉)。
2,等长要求:T点到4个分支点的信号线,每组之间长度相等。
3,先布线,所有的网络都布通
4,设置管脚对长度控制规则 右键→Select Pin Pairs→选中一个网络→右键→Make Matched Length Pin Pair Goup (选中网络的时候要一组一组选,比如同时选择A处的所有点。CDE三处一样。B处不用选,表示ACDE四处分别到B处的走线长度)
这样一个等长管脚对就添加完成了,如下图
5,按上述4方法,依次创建其他3组等长管脚对
