PCB设计william hill官网
asdasd369963
7年用户 34经验值
擅长:硬件设计
关于AD0804的几个问题,求指点
在ad0804的输入端用两个10K的电阻分压之后的5V蓄电池接入,接入之后用万用表去测蓄电池电压,为什么之后2点几伏,蓄电池电压在LCD上的显示也是在2V左右波动?
回帖(17)
王栋春
2017-4-10 19:20:47
引用: asdasd369963 发表于 2017-4-12 21:48
我是这么理解的,不知道对不对。蓄电池很久没用了,使用之前也没充电,所以输出电压较低,在接入威廉希尔官方网站 之后有电阻接地进行分压,所以电压值为直接用万用表测得的一半。不知道有没有理解错误,您参考一下就行。
这个的确和电池的实用情况有关  长时间不用电池电压必然降低的
尧建堂
2017-4-10 20:15:25
用电阻分压的方式给蓄电池充电,好像不是很合理吧
王栋春
2017-4-10 20:22:17
这种方式不对吧 楼主来个图看看
asdasd369963
2017-4-11 19:55:49
是测蓄电池的电压,蓄电池为输入,现在也准备做给蓄电池,锂电池充电的,可以推荐一些资料吗?谢谢!
asdasd369963
2017-4-11 19:56:17
引用: 王栋春 发表于 2017-4-10 20:22
这种方式不对吧 楼主来个图看看
已经解决了,谢谢您!
王栋春
2017-4-11 19:59:32
引用: asdasd369963 发表于 2017-4-11 19:56
已经解决了,谢谢您!
什么原因造成的   能解释一下吗 我也好学习一下经验
尧建堂
2017-4-11 20:01:44
需要什么资料?怎么用法
asdasd369963
2017-4-12 21:48:11
asdasd369963
2017-4-12 21:55:03
引用: 太子的空间 发表于 2017-4-11 20:01
需要什么资料?怎么用法
需要通过太阳能电池板给锂电池充电的威廉希尔官方网站 图,最好有一些解释,如果没有解释的话可能看不懂。我之前也找了一个名为“12v铅酸蓄电池充电威廉希尔官方网站 ”的试了一下,但使用12V的太阳能电池板在强光的照射下只能输出1点几伏的电压,明显达不到要求。
尧建堂
2017-4-12 22:01:18
引用: asdasd369963 发表于 2017-4-12 21:55
需要通过太阳能电池板给锂电池充电的威廉希尔官方网站 图,最好有一些解释,如果没有解释的话可能看不懂。我之前也找了一个名为“12v铅酸蓄电池充电威廉希尔官方网站 ”的试了一下,但使用12V的太阳能电池板在强光的照射下只能输出1点几伏的电压,明显达不到要求。 ...
12V的太阳能电池板只能输出1点几伏的电压。是不是你的太阳能板有问题?
尧建堂
2017-4-12 22:10:30
尧建堂
2017-4-12 22:12:05
 用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,不可能用几个单片太阳能电池直接地充电铅酸电池,而是根据所需电压而串联若干电池片。充电器应有13.5~14V输出。
  下图所示为简单升压式变换器威廉希尔官方网站 ,用少量单片太阳能电池构成电池组件,去给铅酸电池充电。威廉希尔官方网站 由IC1及少量元器件组成。IC1直接由铅酸电池供电,也就是太阳能电池不供电,威廉希尔官方网站 仍能工作。因为威廉希尔官方网站 所需电流很小,铅酸电池不可能很快的放电完毕。
  太阳能电池接到连接器K1。IC1使场效应管FET-T1导通,引起通过电感线圈L1的电流。在这里将电能转换成磁能,并贮存在电感里。当电流超过某一确定值时,IC1使FET截止。在那一瞬间,电感力图保持电流的流通。这样就感应了一个电压,使电流通过D1流进电池。这样又把磁能转换成电能。
  通过电感的电流不应上升太快。
  IC1提供一种限流作用制止这种情况的发生。通过电感的电流变换成在分流电阻R1上的小电压。IC1一旦截止FET,这电压很快上升达0.1V。
  电阻R2、P1和R3组成分压器。在滑动点P1上的电压正比于输出电压。
  IC1设法保持这电压固定在1.5V。因此,P1可以用于调节最大输出电压
尧建堂
2017-4-12 22:13:10
给你发了三个威廉希尔官方网站 ,你可以参考一下,有一个威廉希尔官方网站 图和说明,需要审核完才能显示
asdasd369963
2017-4-12 22:42:25
这个不太好说,我也不太清楚,后面我加强了光照强度之后,输出电压达到了4点几伏
尧建堂
2017-4-12 22:45:20
先查看一下你的太阳能板有没有问题?在研究威廉希尔官方网站 图吧!
asdasd369963
2017-4-12 22:58:11
嗯嗯,我在网上看了一下,说是在太阳光直射下测短路电流,相似度在70%以上就没有问题,那我可以用灯光来测试吗?
尧建堂
2017-4-12 22:59:44
这个还真没试过,效果应该不会好吧!
