陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体 放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续威廉希尔官方网站
起到保护作用。可以说陶瓷放电管是目前应用最 广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。 • 它具有快速的响应速度,响应时间≤100nS,
• 它是一种开关型并联于线路中旁路于浪涌电流一种防雷型保护器件
• 电压规格从 70V~3600V,突波耐电流能力强从几百安培到几十甚至到好几百千安培不等
• 封装外形尺寸多样化,Φ5.5*6、Φ5.0*7.2、Φ8*6、Φ8.3*6、Φ8*10、Φ11、Φ16、6.2*4.2、5.0*4.2、1812(4532)、1210(3225)、1206(3216) 等不同规格的陶瓷气体放电管
• 电容值低,一般只有几皮法
• 无极性,安装方便简捷
• 绝缘阻抗高、不易老化,可靠性强
• 专用于高频通迅信号线路进行防护,一般不能直接用在有源威廉希尔官方网站
上进行防护
由于陶瓷气体放电管存在续流的问题而不能直接用在有源威廉希尔官方网站
上进行保护,因而在有源产品上的防护必须要利用限压型的保护器件(压敏电阻)配合使用。
陶瓷气体放电管广泛应用消费通迅产品中保护半导体及敏感器件,以防IC免受瞬间过电压的冲击和而受损坏
• 通讯设备过压抗雷击保护:如 ADSL、MODEM、CATV、IC 卡电话机、以太网交换机、网卡、语音分离器、电话机、传真机、RS485、RS232 端口、天线、***、配线架、双功器等。
• 由于放电管的脉冲击穿电压高,一般在选型设计的时候要做二极保护是比较安全可靠的。
浪拓陶瓷气体放电管产品符合于RoHS WEEE 相应的条款并通过相应的检测机构检验,满足其相应的测试标准: IEC61000-4-5、GB9043、ITU K21、IEC61643-311、GR1089、UL 等标准
陶瓷气体放电管选型原则
DC spark-over voltage : 定义为以 100V/S 或1000V/S 的上升电压所测试出来的击穿电压叫直流击穿电压,一般符合于标称直流击电压的±20%范围之间;
Impulse spark-over voltage :定义为以100V/uS 或1000V/uS 的上升电压所测试出来的击穿电压叫脉冲击穿电压
Nominal impulse discharge current :定义为标称脉冲放电电流是指放电管所能承受的8/20μs 雷击电流。
AC discharge current : 指放电管所能承受的 50HZ 市电耐工频交流电流能力
Insula
tion resistance :在放电管二端所施加一定电压,而测试出来绝缘阻值
Capacitance :是指放电管二端的寄生电容值
陶瓷气体放电管电压的选取
• DC spark-over voltage :直流击穿电压必须大于被保护威廉希尔官方网站
的最大工作电压由于陶瓷气体放电管脉冲击穿电压高,一般在选型设计的时候要采用二级雷击防护思想来进行考虑 , 以避免残压高而使被保护威廉希尔官方网站
IC 受损.
陶瓷气体放电管通流量的选取
• 一般依据客户产品防雷测试等级的要求进行选取,来决定所选放电管的通流量及相应的尺寸规格
