单片机/MCUwilliam hill官网
杨盛
7年用户 55经验值
擅长:控制/MCU
关于单片机中断 与定时器的应用训练
1位数码管上先显示零,按下SW0键(外中断1)蜂鸣器发出"答"的一声,数码管递增加数,
到9回零;按下SW1键(外中断0)蜂鸣器发出"笛"的一声,数码管递减减数,到0回9,用外中
断和定时器编程实现? 这是我写代码,但是结果。。。。。   图片上的代码跟这个是一样的
#include "stc15f2k60s2.h"
***it k=P3^2;
***it k2=P3^3;
int a,b;
//HC595½Ó¿Ú¶¨Òå
***it                 DAT                =        P3^7;           //HC595´®ÐÐÊý¾ÝÏß
***it                 SCK                =        P4^2;           //HC595ÒÆλʱÖÓÏß
***it                 RCK                =        P4^1;           //HC595Ëø´æʱÖÓÏß
***it                 OE                =        P4^5;           //HC595Êä³öÔÊÐíÏß
unsigned char code duanxuan[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
//È«¾Ö±äÁ¿
//unsigned char duanxuan=0x7d;   //¶ÎÑ¡
unsigned char weixuan=0x80;     //λѡ
void delay (unsigned char ms)
  unsigned char  a;
        while ((ms--)!=0)
          for (a=0;a<600;a++)
void suocunqi(unsigned char  dis,unsigned char dig)    //¿ØÖƶÎÑ¡  Î»Ñ¡
        unsigned char i;              //¶¨Òå¼ÆÊýÆ÷
        unsigned int temp=0;           //¶¨ÒåÊý¾Ý±äÁ¿
        temp=dis;     //½«Á½¸ö8λ±äÁ¿ºÏ²¢³ÉÒ»¸ö16×Ö½Ú±äÁ¿
        temp=temp<<8  | dig;
        OE=1;                                  //HC595Êä³öÔÊÐíÏß  ¸ßµçƽ//¹Ø±ÕÏÔʾ
        for(i=0;i<16;i++)                 //ËͳöÊý¾Ý
                SCK=0;              //HC595ÒÆλʱÖÓÏß   µÍµçƽ//ÖõÍʱÖÓÏß
                if( (temp&0x8000)==0x8000 )   //ÏÈ·¢Ë͸ß×Ö½Ú
                           DAT=1;           //HC595´®ÐÐÊý¾ÝÏß    ¸ßµçƽ  //ÖøßÐźÅÏß
                 else
            DAT=0;          //HC595´®ÐÐÊý¾ÝÏß       µÍµçƽ//ÖõÍÐźÅÏß
                SCK=1;                   //HC595ÒÆλʱÖÓÏß       ¸ßµçƽ//ÖøßʱÖÓÏß
            temp<<=1;                                                   //Êý¾Ý×óÒÆ
                                //Ëø´æÐźÅÉÏÉýÑØËø´æÊý¾Ý
      RCK=0;                         //HC595Ëø´æʱÖÓÏß      µÍµçƽ
            RCK=1;            //HC595Ëø´æʱÖÓÏß       ¸ßµçƽ
            OE=0;                                   //HC595Êä³öÔÊÐíÏß      µÍµçƽ//´ò¿ªÏÔʾ
void fasongshuju (unsigned char Dat,unsigned char dig )    //·¢Ë͵ãÁÁÊýÂë¹ÜµÄλ Óë ¶Î µÄÊý¾Ý
suocunqi(Dat,~dig);
void chushihua (void)    //³õʼ»¯º¯Êý
        //Êä³öÔÊÐí£¬¿ªÊ¼ÏÔʾ
  void main(void)  //Ö÷º¯Êý
         EA=1;
        ET0=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
         IT1=1;
         EX1=1;
        TMOD=0X01;
    TH0=(65536-3000)/256;
    TL0=(65536-3000)%256;
        chushihua  ();                 //µ÷Óà ³õʼ»¯º¯Êý
   fasongshuju(duanxuan[0],weixuan);
         while(1)
           if(k==0)
                         delay (20);
                   while(k2==1)
                           a++;
                                 if(a>9)
                                   a=0;
                 if(k2==0)
                   delay(20);
                         while(k==1)
                           a--;
                                 if(a==0)
                                   a=9;
void time0 (void ) interrupt 1 using 1
    fasongshuju(duanxuan[a],weixuan);
void int0  (void ) interrupt 0  using 0
        TR0=1;
void int1  (void ) interrupt 2 using 2
         TR0=1;
回帖(8)
人中狼
2017-4-22 23:13:16
最佳答案
要把问题现象说清楚,现在不知道你要问什么问题,程序有几个问题,一,没有判断按键的释放,这样变量a会不停的变化。二,没看到对蜂鸣器的操作。三,主程序没有启动定时器0,估计开始没显示,直到有按键按下才会开始显示。
杨盛
2017-4-23 11:14:51
引用: 人中狼 发表于 2017-4-23 07:18
要把问题现象说清楚,现在不知道你要问什么问题,程序有几个问题,一,没有判断按键的释放,这样变量a会不停的变化。二,没看到对蜂鸣器的操作。三,主程序没有启动定时器0,估计开始没显示,直到有按键按下才会开始显示。 ...
蜂鸣器的比较简单,就还没写上去,这个程序一开始是显示0,本来是想按下去以后就开始启动定时器,然后成0-9或9-0这样子的流动,但是实际的是他的显示是乱了,不是一个正常数字          这里该怎么改呢
人中狼
2017-4-23 11:28:57
分开调试吧,先把显示调对,要能正确显示想要显示的内容,不知道你是用动态显示还是静态显示,两种的程序不一样,动态的需要定时做显示扫描,显示调好了,再调其他的,可以利用显示做一些提示来判断程序运行状态
杨盛
2017-4-23 12:18:50
这是动态的吧,显示原来是可以的,就是加上中断后,再加了几个语句就会乱了
人中狼
2017-4-23 12:40:06
这是动态显示的威廉希尔官方网站 ,不过如果只显示一个数码管,也可以当静态的用,你先把a的值固定不变,把while(1)里面的内容屏蔽,也就是只剩while(1){},外部中断保持,如果没错的话,你的程序应该是上电后无显示或显示不定值,当任意按键按下后显示a的值
杨盛
2017-4-23 12:48:36
引用: 人中狼 发表于 2017-4-23 12:40
这是动态显示的威廉希尔官方网站 ,不过如果只显示一个数码管,也可以当静态的用,你先把a的值固定不变,把while(1)里面的内容屏蔽,也就是只剩while(1){},外部中断保持,如果没错的话,你的程序应该是上电后无显示或显示不定值,当任意按键按下后显示a的值 ...
我那while(1)之前有个显示0,我按你的做了,按下后数码管就一直显示原来的0;
人中狼
2017-4-23 12:57:25
在while(1)之前把显示关闭,什么都不显示,你现在设定的a值是多少,如果没正确显示,那就是定时器没启动,或显示部分有问题
杨盛
2017-4-23 13:35:48
谢谢你 大哥,我还是慢慢研究吧,一句两句说不清啊
