比派科技banana pi专区
IC爬虫
11年用户 172经验值
擅长:控制/MCU
【BPI-M64试用体验】ubuntu下使用LiveSuit给BPI-M64安装android系统到EMMC中
在windows系统下烧写android系统到SD卡中的很多朋友分享过了,我给大家分享一下在ubuntu系统下将android系统哦你直接安装到BPI-M64的EMMC中。在64bit ubuntu的软件按照包:
LiveSuitV306_For_Linux64.zip (6.74 MB)
(下载次数: 21, 2017-4-30 15:28 上传)
概述:
Linux 版本 LiveSuit 支持的发行版本包括 Ubuntu, Fedora, Redhat, CentOS 几个常见
的发行版本 . 驱动已经可以很好地支持 3.0 版本以上内核。
安装指南:
1. 二进制可执行文件为 LiveSuit.run 。如果该文件没有执行权限 , 请在终端下使用命令 :
chmod +x LiveSuit.run 为该文件添加可执行权限。
2. 打开终端 , 输入 ./LiveSuit.run 来运行安装程序。
如 果 提 示 缺 少 dkms 模 块 ,Ubuntu 用 户 请 使 用 命 令 :sudo apt-get install dkms 安 装
dkms,
其他发行版本用户请使用 yum install 或者网络下载对应自己版本的 dkms 安装。
3. 程 序 安 装 在 当 前 用 户 Home 目 录 的 Bin 目 录 下 面 : ~/Bin/ 。程 序 目 录 下 的
awdev-dkms_0.4_all.deb 文件是对应 Ubuntu 发行版本的驱动安装包 , 用户在更新内核之后须使
用命令重新安装驱动 : dpkg -i awdev-dkms_0.4_all.deb 。如果是 Redhat 系发行版本 , 那么则
使用命令重新安装驱动 :rpm -ivh awdev-0.4-1dkms.noarch.rpm --force 。
4. 安装完程序 , 为了使驱动生效,请手动重启一次操作系统 。进入程序目录输入命令 ./LiveSuit.sh
运行 LiveSuit 。 Ubuntu 发行版本可 以按照如下方法添加 udev 规则实现无需 root 权限读写硬件
设备 :
i. 打开终端输入 sudo vim /etc/udev/rules.d/10-local.rules
ii. 输入以下 udev 规则内容 , 其中切记将 test 替换为当前用户所在的用户组。
SUBSYSTEM!="u***_device", ACtiON!="add", GOTO="objdev_rules_end"
#USBasp
ATTRS{idVendor}=="1f3a", ATTRS{idProduct}=="efe8", GROUP="test",
MODE="0666"
LABEL="objdev_rules_end"
iii. 保存并重启机器或者重启 udev 服务即可以普通用户运行 LiveSuit.sh 。重启 udev 服
务命令为 :sudo service udev restart 。
其他发行版本用户请查阅 udev 相关资料并以 Ubuntu10.04 添加 udev 规则为例 , 自行添加
udev 规则。没有添加 udev 规则的用户需要以 sudo ./LiveSuit.sh 命令运行程序。强烈建议添加
udev 规则并以非 root 用户身份运行程序,以免出现由于 root 环境变量未初始化而导致的界面 bug
和其它未知 bug 。
5. 刷固件过程中 , 请勿关闭程序或者断开设备连接 , 以免造成硬件损坏。
注意事项:
1. 安装目录保留有驱动的备份文件包 :
Ubuntu 平台安装包 :awdev-dkms_0.4_all.deb
RedHat,Fedora,CentOS 平台的安装包 :awdev-0.4-1dkms.noarch.rpm2. 如果更新过内核版本 , 驱动没有自动加载 , 请手动安装一次驱动 , 驱动安装需要 root 权
限。
3. 打开终端 ,Debian 系列 Ubuntu 平台使用命令 :
sudo dpkg -i awdev-dkms_0.4_all.deb 安装。
RedHat,Fedora,CentOS 平台使用命令 :
sudo rpm -ivh awdev-0.4-1dkms.noarch.rpm 安装。
系统起来了:
回帖(2)
rj496631097
2017-5-1 20:11:23
LiveSuit不太会用啊,执行sudo ./LiveSuit.sh后,打开了软件的界面,选择好固件。这时候,1、开发板先接上电源线,开发板红色灯亮,2、长按power键关闭开发板,开发板红色灯灭,3、按住FEL/uboot键不放,4、将OTG线插入电脑,开发板红色灯亮起,5、按power键10次,6、松开所有按键。。。。。没有任何反应啊。,。。是不是我没操作对。,楼主能详细说说吗??
IC爬虫
2017-5-2 21:14:47
otg连接电脑,上电就可以了
