电源技术william hill官网
paulelecfans
10年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EMC/EMI设计 处理器/DSP
TPS5430做的开关电源,输出电流只有几毫安,高手帮忙
威廉希尔官方网站 图如下
1威廉希尔官方网站
电源模块设计的初衷是:输出7v、3A;输入是10v至20v;
实际测试时发现,在输入是4节锂电共计15v情况下,输入的电流只有几毫安,电压输出正常是7v;
不知道哪里出了问题,请高手帮看看,多谢。
回帖(15)
jiciwi
2017-5-2 18:34:13
负载呢?没有负载的话,这点电流也可能
paulelecfans
2017-5-2 18:35:42
负载是一个电机,6v,1A的。
王栋春
2017-5-2 21:28:24
这个是不是买到假IC了
guige13
2017-5-2 22:19:38
是接了负载测的电流吗
尧建堂
2017-5-2 22:30:59
要根据负载的大小去测量电流,
paulelecfans
2017-5-2 23:01:19
负载是一个伺服电机,电机接到控制信号后导通,电源威廉希尔官方网站 模块本应输出1A的电流7V电压,可是实际情况是输出的电流小得很,只有几毫安。
注:直接使用两节锂电(未进行首次充电3.7v的),电机工作正常,但是锂电电压在3.7v~4.2V之间,所以做了个开关电源给电机供电。
程孝义
2017-5-3 07:35:19
换个电源试试,看看是不是电源功率的问题。负载换一个试试,电机有时候会引起芯片过流保护
程孝义
2017-5-3 07:39:13
还有稳压管选的不知道合适不
paulelecfans
2017-5-3 13:01:05
我现在用的TPS5430型号是
5430 TI 5BH 2880 G4
各位用的TPS5430是什么型号的?多少钱一个?
paulelecfans
2017-5-3 13:09:53
引用: 王栋春 发表于 2017-5-2 21:28
这个是不是买到假IC了
早上刚刚焊一个新板子,输出一切正常,用了没半小时,TPS5430的基准电压脚VSENSE输出的电压与输入电压相等了。TPS5430是我在tb上一个一元买的,不知道大家一般买哪款TPS5430,tb上有一堆各种型号的。
王栋春
2017-5-3 13:13:44
这个散热是否良好
paulelecfans
2017-5-3 21:52:22
引用: 王栋春 发表于 2017-5-3 13:13
这个散热是否良好
芯片本身散热效果不详,电源模块连续使用没有超过15分钟,从芯片发热情况来看,芯片的温度不高,小于40度。板子采用大面积铺铜,在板子上也有给芯片powerpad留散热孔4个。
王栋春
2017-5-3 22:18:53
如果是这样的话 感觉可以了  不妨换块IC试试吧
AOVOA
2017-5-9 11:14:54
路过参观学习,记笔记ing
AOVOA
2017-5-9 11:14:59
路过参观学习,记笔记ing
