1.在Windows 使用PuTTY 通过SSH 登陆NEO
如果你没有Ubuntu 系统,也可在Windows 系统下使用putty 工具登陆NanoPi NEO。从
路由器查看到NanoPi NEO 的IP 地址(在此假设为192.168.1.142
准备工作:
NanoPi NEO
开发板运行ubuntu16.04系统,并且能成功连接外网
已运行putty.ext
用户名:root/fa
密码:fa
启动登陆NanoPi NEO:
1). 打开putty 后,输入NanoPi NEO 的IP 地址以及端口号22,点击Open 即可登陆NanoPi NEO;
2). 根据提示选择yes;
3.) 输入用户名已经密码之后,即可登陆NnaoPi NEO。
2. 使用串口登陆NanoPi NEO
NanoPi NEO 没有图形界面,你可选购一个串口配件,连接了串口,则可以通过串口
终端对NanoPi NEO 进行操作。
以下是串口的接法,接上串口,即可调试。接上串口后你可以选择从串口模块的DC 口
或者从NEO 的MicroUSB 口进行供电。
2.1 Minicom 的使用方法
这里介绍的是使用Minicom 工具进行串口调试。 Ubuntu 下的Minicom 的功能与超级
终端功能相似,适用于在通过超级终端对设备的管理以及对嵌入式操作系统的升级。
Step1:电脑端安装Minicom:
#apt-get install minicom
Step2:这时你的开发板跟PC 机应该通过标配的串口线连接起来,如果你的PC 机为笔记本,
则需要使用USB 转串口让你的开发板跟电脑连接好,运行Minicom 工具:
#minicom /dev/ttyS0 (假如你没有使用USB 转串口)
#minicom /dev/ttyUSB0 (使用USB 转串口)
Step3:上电启动NanoPi NEO,进入文件系统。
用户名:root/fa
密码:fa
配置Minicom:
1:在终端输入minicom 以启动minicom(可以根据你的配置使用以上两个命令);
2:先按下Ctrl+a ,放开,再按o , 出现配置菜单;
3:选择serial port setup ,此时所示图标在“change which set
ting”中,键入“A”,
此时光标移到第A 项:串口COM1 对应ttyS0,COM2 对应ttyS1,根据你自己的配置选择;
具体的配置信息如下所示:
Serial port setup [Enter]
| A - Serial Device : /dev/ttyUSB0
| B - Lockfile Location : /var/lock
| C - Callin Program :
| D - Callout Program -:
| E - Bps/Par/Bits : 115200 8N1
| F - Hardware Flow Control : No
| G - Software Flow Control : No
|| Change which setting?
注意:如果没有使用USB 转串口,而是直接使用串口,那么serial device 要配置为
/dev/ttyS0,如果使用USB 转串口,则需要配置串口为ttyUSB0。对波特率,数据位及停止
位,键入E,波特率为115200 8N1(奇偶校验无,停止位1),硬、软件流控制都选择NO。
确认更改成功之后,选择“save setup as dfl”之后重启minicom 让你的配置生效,再连
上开发板后,即可在minicom 中输出正确的串口信息。
如需退出minicom,可以使用control-A X ,或者使用control-A Z 进入帮助菜单。
2.2 PuTTY 的使用
如果不想使用Ubuntu 系统的Minicom,你可以直接使用putty 超级终端,这里介绍的
putty 的用法,不再介绍putty 的概述。
启动登陆NanoPi NEO:
1. 运行putty.exe;
2. 从设备管理器里查看串口线占用的是端口几,如果找不到端口号,需要先安装串口驱动;
3. 输入端口号,波特率设置为115200,点击 open 打开开发板,即可看到输出信息。
