嵌入式技术william hill官网
agdhun
9年用户 470经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 RF/无线
【Firefly RK3399试用体验】第一篇:开始
昨天收到货,第一件事就是打开了包装,拿起板子,找到pcie口,无奈两个pcie都不是普通的pcie,其中一个是pcie 1.0 M.2(B.key),另一个则是miniPCIE。看完这个后开始整体打量板子,最醒目的就是板子正中的RK3399的芯片。
1 RK3399正面图
2 板上miniPCIE
3 PCIE M.2NGFF
    接着就准备启动系统,手边无可用的屏幕,那么就串口打印启动;插上电源,在PC上打开Xshell5,配置好串口,此处串口波特率需要是1.5MXshell5没有下拉的可以选择,需要手动输入。
4 XShell5通信接口配置
5 XShell5波特率设置
6 Firefly配套的USBTTL模块
    配置完后连接,便可看到RK3399输出到串口的信息,回车就可以看到已经进入系统。
7 连接后打印信息
    可以通过简单命令发现此时RK3399进入的是Android系统。
8 RK3399 Android下根目录
可以通过boot-linux.sh脚本文件进入ubuntu。执行boot-linux.sh后我们再通过cd /和ls命令看看根目录结构:
9 RK3399Ubuntu下根目录
很容易可以看出这是linux类型的目录,类似的,可以使用b2android.sh或b2android-gui.sh进行切换到Android系统,以上就是介绍命令行的系统切换方法。
接下来配置wifi连接方式,由于我们手边无显示屏,在切换到Ubuntu系统下,我们可以使用VNC或XRDP进行远程连接,不过远程连接前提需要通过WIFI或以太网连接。RK3399 Ubuntu系统下,提供了连接wifi的快捷方式——nmtui(这是命令行dialog图形化的方式,还有一个nmcli是命令行的)。
10 nmtui执行的第一个界面
11 nmtui执行的第二个界面
使用nmtui连接wifi后,需要安装xrdp和vncserver,出错使用,我遇到此种报错:
12 DPKG包管理被lock
问题原因就是包管理被占用或不正常结束,删除/var/lib/dpkg/lock就解决。
13 安装vnc4server
装完vncserver,再安装xrdp,这样就可以使用Windows自带的远程桌面连接进行远程连接了。如果只安装vncserver,那么并不能使用Windows自带的远程桌面连接软件。
14 xrdp连接
用户名firefly,密码firefly,点击OK。
图15 Firefly RK3399系统桌面
这就是xrdp远程连接效果,等同于插上显示屏输出的一样。
回帖(8)
刘文龙
2017-6-3 00:07:14
好像拥有这款开发板
高飞
2017-6-3 20:03:08
这个要不要加装散热器呢
agdhun
2017-6-4 19:44:14
引用: gzw1316 发表于 2017-6-3 20:03
这个要不要加装散热器呢
自己风扇吹着,就没加,感觉运行正常温度40-50左右
高飞
2017-6-5 11:34:52
那还好
陈彭鑫
2017-6-6 14:18:16
期待楼主后面的使用能 使用到 PCIE 的接口,很想学习借鉴一下。
hgl
2017-9-6 12:03:42
支持Firefly-RK3399,板子不错,性能更强
中价钱
2017-11-22 18:55:13
我想问下,这个板子的固定的擦混***具跟一般的USB转TTL模块有什么区别吗?
中价钱
2017-11-22 18:55:31
引用: 哈拉拉123 发表于 2017-11-22 18:55
我想问下,这个板子的固定的擦混口工具跟一般的USB转TTL模块有什么区别吗?
串口工具
