LabVIEWwilliam hill官网
登录
jy
7年用户
46经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
上位机通过下位机启动风扇
开启该帖子的消息推送
实际工程应用中,通过上位机通过下位机启动风扇,是否需要考虑风扇在中途发生故障?如果需要,上位机是怎么获取风扇在线状态的(就是是否能受控制)?是上位机每隔一段时间固定向下位机查询风扇状态,还是风扇突然失去联结,或者突然恢复连接时下位机传递信息给上位机?
两种方法是不是都需要上位机向下位机保持查询?比如用
labview
的话每隔1svisa读取?
已退回
4
积分
樊浩
2017-6-3 07:07:55
可以检测风扇转速或者电流,电压等,
可以检测风扇转速或者电流,电压等,
huihui163
2017-6-3 17:23:57
不用一直查询啊,通过io口检测风扇的状态,只要状态有问题才上传给上位机,
Cherish
2017-6-3 21:24:55
嘻嘻嘻
嘻嘻嘻
Cherish
2017-6-3 21:24:55
嘻嘻嘻
嘻嘻嘻
rotate(-90deg);
回复
相关问答
利用串口控制
风扇
启动
时,如何判断
风扇
启动
成功
2017-05-26
3635
上位
机
是如何与
下位
机
交互的
2021-10-08
4710
上位
机
与
下位
机
是如何进行通讯的
2021-09-26
4479
什么是
上位
机
控制
下位
机
2021-10-09
1923
上位
机
和
下位
机
数据同步完整传输
2017-08-17
10959
PC
机
作为
上位
机
,单片
机
作为
下位
,让上
下位
机
之间
通过
串口
2012-04-09
5515
怎样去实现
上位
机
与
下位
机
之间的通信
2021-09-27
9082
UIP移植怎么实现
下位
机
通过
网卡主动向
上位
机
发送数据?
2020-03-05
1805
Labview
上位
机
Project中无法找到
下位
机
2019-07-29
2284
下位
机
与
上位
机
labview
通过
串口传输数据,
上位
机
显示存在延时
2019-02-23
4560
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
