威廉希尔官方网站 设计william hill官网
la201314
9年用户 113经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术
设计了一个二阶低通有源滤波器,截止频率大约为8Hz,输出一直为高电平,求助
C1=C2=10u(极性电容),R=2K,R1=R2=4.7K,运放用的是UA741,输出一直为高电平,怎么解决,求助
已退回20积分
回帖(3)
孙一闪
2017-7-20 10:58:34
输出直接接反相输入端试一下
电子汪
2017-11-6 17:05:52
仿真结果并没有什么错误
下图是交流传输特性,截止频率大概设置在8HZ
下图是放大后的波形,也没有楼主说的情况。
那么楼主的问题出现在哪里呢?
可能性如下:
楼主所说的高电平指的是波形都是正半轴的。
1.UA741可接正负电源,楼主可能对UA741接的是正电源和地,因此只有正半轴输出,负半轴没有波形。
2.如果直接单电源的话,同相端应该有直流偏置到反相端去,然后输入输出都要加交流耦合的电容,就会有正负波形。
楼主所说的高电平是持续的直流电平。
1.信号输入开路,偏置电压放大输出。
2.同反相端接反,正反馈直接输出到最大电源电压。
3.元器件损坏,电源直接输出。
林基强
2017-11-6 17:10:50
命题错误 !
