单片机/MCUwilliam hill官网
凯越翔实业
8年用户 158经验值
擅长:制造/封装
带你仔细了解无源晶振
无源晶振就是石英晶体谐振器的别称,主要用在各种电子线路中起产生频率的作用。
无源晶振也叫晶体。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振威廉希尔官方网站 来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围威廉希尔官方网站 ,用于信号匹配的电容、电感、电阻等,更换不同频率的晶体时周边配置威廉希尔官方网站 需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
无源晶振分为直插式与贴片式。有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟威廉希尔官方网站 才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
无源晶振和有源晶振可以通用。只要在晶体上施加电场,就能输出信号。有源晶振实际上是一个电场加上无源晶振,所以,无源晶振和有源晶振在一定条件下,是可以通用的。所以无源晶振需要匹配好电容,才会给晶体施加稳定的压力,才能输出稳定的信号。
无源晶振如何匹配电容?如果匹配电容无源晶振的负载电容,其实也是匹配电容,所以,要根据晶振上给出的电容来匹配就可以了。一个12M晶振的负载电容为12.5PF,那么在匹配12.5PF的电容是,晶振输出的才是12M。如果改成9PF或者20PF,那么无源晶振输出的频率会与12M差很多。
回帖(5)
一个人
2017-7-2 08:53:53
无缘的就叫晶体,没有无缘晶振一说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
houjue
2017-7-2 10:46:14
无源晶振,非 无缘晶振 ~~~~~~
凯越翔实业
2017-7-3 15:58:52
好的,谢谢提示。
一个人
2017-7-4 10:27:13
引用: houjue 发表于 2017-7-2 10:46
无源晶振,非 无缘晶振 ~~~~~~
请注意 晶振跟晶体的区别
houjue
2017-7-4 15:19:02
引用: ST_Lover 发表于 2017-7-4 10:27
请注意 晶振跟晶体的区别
哈哈,我错了~~~~~
