LED电源william hill官网
lfz970220
7年用户 602经验值
擅长:电源/新能源 保险丝 PPTC自恢复保险丝 过流保护元器件
[话题]
数据采集仪需要somay-ptc自恢复保险丝做防雷与过载保护
` 数据采集系统已经广泛地应用到工业和生活的各个领域。通过通信端口与终端设备交换或读取数据,而且大部分情况采用远程读数方式。为了确保通信链路安全可靠。
       大多选用RS-485串行数据接口链接,选用RS-485标准具有长距离传输(1200米以上),最大传输数率可以达到10Mbps,且高信号噪声印制。同时RS-485威廉希尔官方网站 具有控制方便,成本低等优点,使多点连接容易实现。
       但RS-485口传输线极易因为干扰、电压不稳、负载短路、安装接线错误、雷击等原因引入过电压、过电流等损坏其DSP芯片。因RS-485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。
       在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。因此过流保护和防雷击保护成为RS-485接口设计必须要考虑的问题。
       工程师在设计中都知道应用ESD器件做过压保护来预防DSP芯片损坏就可以了,当然ESD器件在一个小的过压范围是可以起到保护作用的,而在大多数情况下是保护不了DSP芯片及附属威廉希尔官方网站 的,因当有雷电波入侵时,出现的大电流作用的时间稍长,不仅仅烧坏ESD器件、烧坏DSP芯片以及烧坏其附属威廉希尔官方网站 。
       要解决好这个问题,只选用ESD器件是不够的,通过我们长期实验,选用somay-ptc与ESD器件配合应用效果最好,因somay-ptc是自恢复保险丝,在RS-485两条数据线上配合TVS即可,方法是在TVS前面各串联一个somay-ptc即可.
       这样雷电流通过somay-ptc和TVS放电,其放电电流使somay-ptc电阻值变大,已限制了电流,保护了TVS和整个系统,正常时somay-ptc变为低电阻,不影响摄像头的工作.
